查看: 2102|回复: 5
[求助中]
hp 2230s电池不能用了
发表于 2016-9-9 23:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能检测到电池,HP Battery Check报告其中一节只有278mV,其它三节有3700~3800mV,现在是不能充电,显示剩余容量0mAh,当前0mAh,请问是锁了吗?能自己换下电芯不,请各位指点下,谢谢了!
发表于 2016-9-10 01:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池吧  也不贵
发表于 2016-9-10 06:42:42 | 只看该作者 �
现在都没有换电芯,没有点焊机,烙铁是不行的。 一般都直接换个电池
发表于 2016-9-10 08:57:22 | 只看该作者 �
一般都直接换个电池
发表于 2016-9-10 09:37:28 | 只看该作者 �
直接换电池呀。这也要求助呀。。
发表于 2016-9-10 14:28:59 | 只看该作者 �
谢谢各位。
自用的,有点电芯,想自己搞一下,能顶下10分钟就行了,问题是现在根本不能用,所以来请教下
