查看: 1624|回复: 3
求助 冬芝A50
发表于 2009-4-8 12:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台东芝A50本本,故障是按开机键电流一下升到1A,马上掉下来,处于待机状态,该本本的南桥,北桥发现有被加焊的痕迹。该机的CPU供电芯片用的是MAX1988,我加焊了该芯片还是原来那样。那位高手能提供下思路吗
发表于 2009-4-8 12:37:18 | 只看该作者 �
如果待机电流正常,后升到1A还算正常呀,马上掉下(看测试卡有走码吗,)如没有走码。是我就先换了北桥在看情况。
发表于 2009-4-8 15:45:46 | 只看该作者 �
同意二楼说话。一下到1A,3v5v的负载一定有短路的
发表于 2009-4-8 16:17:01 | 只看该作者 �
谢谢,我明天就把桥拆下来看看,先拆北桥,看还掉不掉
