查看: 5289|回复: 4
0-500V,10mA高压小电流稳压器的制作
发表于 2016-9-9 08:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  电子爱好者在测量小功率管时,需要一个高压小电流的稳压电源,比如测量稳压二极管的耐压值、电流值,测量小功率管的CEO等等。本文介绍了一款0-500V宽范围可调稳压、10mA小电流的线性稳压电源。
  工作原理:
  两个标准变压器T1和T2 ( 220Vac ~6Vac ,10W )用于产生一个主电源VM的隔离副本。这个副本经D1 、D2 、C1和C2的倍压及整流,从220Vac的VM获得大约560V(直流)的VIN。按图1中的连接标准, 一只串联导通晶体管Q1( BU508A ) 将非稳压的VIN降低到一个固定的VOUT,IC1 OPA364将分压后的VOUT与VR做比较。电位器R3用于设定VR,从而按下式调节V OUT= VR× [ (RFG+ RF)/RFG ],其中RF=RF1+RF2…RFn。
  当十只电阻(每只1MΩ)串联组成RF,最大基准电压为5V时,输出电压可以设定为0V~505V。IC1 OPA364运算放大器可在轨至轨输入情况下正常工作,VR范围从0 V~5V,能够提供高达40mA电流输出。
  制作难点:
  为降低因驱动一个串联导通晶体管而产生的功耗, 扩展输出电压范围,晶体管Q1的驱动采用了光隔离的非传统方式。用两个光敏二极管FD1和FD2工作在光伏模式,为晶体管Q1的基极提供驱动电流。落在光敏二极管上的光线产生电流作为驱动Q1的基极电流。
  光伏模式下的单只光敏二极管最大电压不足以驱动Q1的基极, 因此采用两支光敏二极管串联方式,这2只光敏二极管使用的是870nm~959 nm红外光敏二极管。另用两只标准的5mm塑封型IR LED LD1和LD2作发光源。为改善发光LED电流与光敏二极管所产生电流的传输比,要切掉发光LED顶端,再抛光成为一个平面,然后将光敏二极管靠近这个平面。使得自制光耦的传输比大约为0.05(即通过发光LED的20mA电流可在FD光敏二极管中产生1mA电流)。还有一种方法是采用市售的线性光耦,例如IL300,它封装了两只光电二极管。不过它的电流传输比只有约0.007,因此应将多只并联使用才能达到1mA的输出电流。
  保护电路:
  Q2和R2组成了限流保护电路,当输出电流大于Q2的导通阈值时,简单地将FD1和FD2光电二极管短接,使得Q1截止,这种限制与输出电压无关。
短接电容C5, 使VR等于0 ,也可以将输出电压切断。
  供电、辅助电路:
  运放电源+5V与基准电压都取自T1变压器的6V交流电压,采用了整流桥BR1(50V,1A),两只滤波电容C7和C8,以及三端稳压器IC2 (LM7805 )。IC1增加的电容C6 47pf用作补偿,而晶体管Q1应配备一个至少5℃/W的散热器。
  变压器的选择:
  市电是220V的地区,用两个10W 220V/6V 的变压器。如果是110V地区,可以用T1 110V /6V ,T2 220V /6V 。
  制作者注意事项:
  虽然本电路采用了变压器隔离,但输出电压高达500V(直流),必须小心。自制光耦必须要有耐心,小心打磨断面、不断调节使得传输比接近0.05,电流输出达到1mA。
发表于 2016-9-9 09:16:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没什么大的用吧
发表于 2016-9-9 12:50:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以让电压再高一点,如100伏左右,小型稳压二极管一般在3伏到50伏,50伏以上的稳压二极管很少用,不过可以测试开关的耐压值。现在的小型功率管的耐压值都是500伏以上,做过耐压测试的开关管还能正常使用吗?
发表于 2016-12-21 20:40:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
实物有做出来吗?
这个应该楼主还没有做出来吧,光发了一个原理图  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:21
发表于 2016-12-22 16:21:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
