- 积分
- 587
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-30
- 精华
一块G41T-CM3 V1.0主板开机没有复位
没有复位的主板全板各大电压杀一遍然后PG杀一遍基本都会有结果的,我的这块主板发现没有时钟,时钟开启没有电压,找到图纸打开一看就知道了
这个电压是1.1V正常的很,那么继续追下去
这个图可以看出这是给桥的PG
这个电压只有0.2明显不对呀,Q46已经导通了,那么Q45 截至了经R319上啦得到3.3V,这里分析要么上啦电阻坏了要么Q45坏了。电阻测量了是正常的所以我就直接把Q45拆了。完美亮机
这里要说一下这个主板用我的检测卡跑D5以后就直接D1了但是机器已经点亮,不为别的只为分享。加分吧
