查看: 1518|回复: 6
联想G480开机白屏抖动
发表于 2016-9-7 11:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机 屏白略带黑色   以前换过屏  我换其他型号的屏没问题 客户的原屏没问题  屏线换过 还是一样 用同另一台的上半部代换了下没问题 有遇到过的吗  是显卡的 问题吗
发表于 2016-9-7 11:56:38 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你自己都说上半部份代换没问题,那是上半部份的问题
发表于 2016-9-7 14:09:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原屏没问题为啥要换呀,  看看是不是码片的事吧
发表于 2016-9-7 14:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原屏没问题,干嘛换了
发表于 2016-9-7 15:05:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
宏碁的电脑我修到这内似的问题,是屏幕上面的码片芯片有问题,给你做的参考
发表于 2016-9-12 12:02:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
已经 修好了 还是屏供电的 问题 主板的5V供电不稳
发表于 2016-9-12 13:21:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,是屏幕3.3V不稳?
