查看: 1870|回复: 3
关于硬盘产品
发表于 2016-9-2 09:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
由于自己今年的2个3000G的硬盘相继挂掉,而自己又喜欢存电影片供自己时不时的欣赏。突然想,有没有这种产品,不管是内置还是外置。
第一,它必须是能接硬盘的。
第二,它可能是USB接口的。
第三,当没有数据访问的时候,上面的硬盘是断电状态;当系统有数据访问请求的时候,硬盘恢复供电,正常使用。
说明下,自己的电脑主机是24小时通电工作的。
发表于 2016-9-5 17:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
半夜发的居然都没有一个人能看到,我也只能呵呵了
发表于 2016-9-6 11:58:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
第三条不行吧,应当是不访问时,它是休眠状态,,,
是这样的,今年接连2只3T的硬盘挂掉,痛心啊! 硬盘是装在机箱内的,基本上也是24小时通电,只是平时用的比较少,应该是读写少 所以想,如果有类似的外置设备,没用时能断电的话,那硬盘的寿命应该会长很多了  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:24
发表于 2016-9-6 17:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
