查看: 2331|回复: 3
[维修资料]
联想E4430g一维修案例
发表于 2016-8-29 17:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
用电池时插上充电器就全部断电了,再也无任何反应。听描述就知道肯定是有元件烧了。卸下电池,插充电器能听到充电器有哒哒的声音,证明有元件短路。拆机用万用变测试有些电容短路,用放大镜仔细观察短路电容,发现h24螺丝孔左面的电容有裂痕,拆下测试板上其他电容无短路,测试此电容短路。旧板子上拆个长度一样的换上,开机正常。整机装好插电池,再开也都正常。维修结束
发表于 2016-8-29 19:35:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点电容要在料板公共点位置拆 除了个别板子需要装上 一般可以拆掉不装
发表于 2017-3-13 18:43:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电容短路  捡到了
发表于 2017-3-13 21:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2楼正解,电容也不能随便装
