查看: 2706|回复: 13
[主板维修]
INTER原装915主板求助
发表于 2009-4-5 19:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
INTER原装915主板CPU供电管发烫 上管和下管都很烫 还有副电源芯片也烫 现在开机一会断电!希望大家帮忙分析一下是什么问题 上管 电源芯片 电容全换了!下管很难拆装 还没有换!换的电容是12V上的电容 后面的电容是金属壳的 还没有换!
发表于 2009-4-5 20:07:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下管也全部换完了!现在还是发烫!现在正在换 CPU供电的电容!大家等我消息哦!
发表于 2009-4-5 20:54:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在电容一换完了 管子还是巨烫 现在正在测试中!运行3DMARK03  还没有发现断电现象 客户拿来的时候 开机 一看电影就断电! 我还怀疑是哪个检测电阻坏了! 管子不应该那么烫的哦!希望大家帮我分析一下!
发表于 2009-4-5 21:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把供电IC换了试下~~~~
发表于 2009-4-5 21:38:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
INTER原厂的板子915以上的
供电管代换是必须把上下管全换
还有 内个电源管理芯片也是需要换的
要不使用不了多久还会有问题的
发表于 2009-4-5 23:23:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把上下管电源管理芯片全换试试
发表于 2009-4-6 09:26:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是管理芯片的问题,像是时序不对,或者反馈电路的故障
发表于 2009-4-6 18:49:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在主电源管理芯片和副电源管理芯片,所有上管和下管 电容全部换完了 管子还是巨烫 死机 可能是检测电压电路的问题吧!但是管子控制电压正常 CPU供电 1.36正常哦!
发表于 2009-4-7 12:42:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板拿来是看电影断电 现在已经拿走了 没有修好!问题是用一段时间死机!还是电源管巨热问题!至今没有解决! 上次发了哥主板问题没有解决!这个也没有解决!再加上 还发了个内存问题没有解决!大家要好好努力哦!
发表于 2009-4-7 15:40:38 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有的时候新供电管没有上好锡,与主板接触不良也会发烫,所以一定要处理好新供电管的上锡的问题
发表于 2009-4-8 09:05:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
绝对焊好了!今天突然发现我的另一块INTER915主板的上管控制电压是2.7  而管子烫的哪个915主板控制电压是3.0 但是输出电压都是1.36.。。难带控制电压太高了?
发表于 2009-4-8 09:07:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个INTER主板问题是复位后CPU 不工作 CPU温度正藏 复位灯亮一下灭后就没有反映了!
发表于 2009-4-8 09:07:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手们帮我分析一下!
发表于 2009-4-9 15:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个可以复位的915修好了! 刷了 BIOS  换了 IO  最后回焊CPU坐修好了!哈哈  特高兴!
