查看: 8020|回复: 32
[求助中]
sony SVE141D11T 不进系统 u盘不引导 光驱不读碟
发表于 2015-7-14 18:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
100下载分
此机是2修机  原来故障是掉电,上家加焊了 南桥 cpu供电芯片   没修好 ,我换cpu供电芯片后机器能显示 不进系统 u盘不引导 光驱不读碟 硬盘供电正常 4颗电容也正常 对地300多 也正常  不管按键盘哪个键一直提示 无系统   不能进cmos   bios 刷过了         以前遇到sony 不引导u盘的  都是把硬盘拆了 在别的机器上装好系统 在放sony上 就引导了
32#
发表于 2015-8-15 17:40:02 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
这种简单的问题故障,一般都是南桥故障
回复
发表于 2015-8-15 17:38:57 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
直接查南桥发出的2个硬盘连接信号啊!打下俩个电容的阻值,一般换南桥就行!
回复
发表于 2015-8-9 22:48:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
对于俄来说.╭ 发表于 2015-7-14 18:09
你真要给吗 ?那我就不客气咯
我转给你100分 那我发的悬赏那100分 还是要不回来
回复
发表于 2015-8-6 17:03:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进bios是ASSIST键试试能进去吗
回复
发表于 2015-8-6 17:00:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先考虑软件问题在考虑硬件问题,bios有没有刷写过
回复
发表于 2015-8-6 16:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个硬盘和光驱的电路是两部分组成,一是供电,二是数据,供电是5v,如果供电正常,数据阻值正常的情况下,直接更换南桥,至于bios如果确定重刷过的程序没问题的话,可以先放一边,换了南桥再看看能不能进
回复
发表于 2015-7-26 23:16:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我换南桥 正常了 怎么给你那100分
你真要给吗 ?那我就不客气咯 [attachimg]910103[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:58
回复
发表于 2015-7-26 23:15:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换南桥 好的  正常了
回复
发表于 2015-7-16 14:34:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SONY 的东西是不好搞的哦
回复
发表于 2015-7-16 14:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥直接换了.更换电容后故障依旧,就直接换南桥
回复
发表于 2015-7-16 14:27:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上家加焊了南桥,,可能还是南桥问题
回复
发表于 2015-7-16 08:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个硬盘试过没
回复
发表于 2015-7-16 08:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
天涯维修者 发表于 2015-7-15 12:47
能正常显示 显卡那没动过  换显卡有依据吗   靠运气吗
我一台机器跟你的故障一模一样。我没搞定,发到迅维那边,最后给我的结果是显卡故障
回复
发表于 2015-7-15 17:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB键盘能用吗,排除下键盘不灵,如果USB键盘也不能用,那岂不是考虑南桥去了。
回复
发表于 2015-7-15 16:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
索尼U盘引导  开机直接按F11的  按别的都没反应  COMS里面设置了也不行
回复
发表于 2015-7-15 12:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
空空空气 发表于 2015-7-15 08:18
楼主,是独显吗?上次遇到个索尼跟你的一模一样。进不了bios!最后换显卡ok!你可以看看。
我一台机器跟你的故障一模一样。我没搞定,发到迅维那边,最后给我的结果是显卡故障  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:06
回复
发表于 2015-7-15 08:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
能正常显示 显卡那没动过 换显卡有依据吗 靠运气吗  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:47
回复
发表于 2015-7-15 00:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看CPU
回复
发表于 2015-7-15 00:36:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换桥把    应该能好
回复
发表于 2015-7-14 23:13:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天有个联想E49A的机子,换的新板,装上后,硬盘不读,U盘不读,光驱没试,后不调BIOS好的,你这个要是BIOS都不进真不知从哪下手了
回复
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
