查看: 373|回复: 10
[内存维修]
主板挑内存,竟然是spd的问题
发表于 2024-3-24 13:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      公司办公机时联想的m3a780m主板+4G内存。后来看见网上的amd专用内存太便宜就下单了两条。收到货后在家里的m5a78l上测试一切正常。第二天带到单位装上却无法启动。      经过反复测试,发现只要装上特定一根内存机器就无法启动,但是在家里两条内存又都是正常。仔细对比两条内存时序、参数、颗粒,都是一模一样。于是给联想主板升级bios后,插上诊断卡。发现卡在21这个代码。和内存质量关系不大。重新把内存带回家,启动后用spdtools 对比两个内存spd信息,终于发现两条内存spd有一个字节的差别,同时效验值也不对。
      这就好办了,读取另外一条效验正确的spd内容写入这条内存。确认无误后上机正常,第二天带到单位上机一次点亮。经过一周的运行系统稳定无异常。
手上还有一块36元的龙芯3a2000也是挑内存,情况和这个类似。估计也可以这样处理。
11#
发表于 2024-4-4 18:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
细心的楼主,遇到问题坚持找到原因
发表于 2024-4-4 14:13:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存spd效验码很重要,错一个就是不识别的!
发表于 2024-3-28 06:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhangxunhai 发表于 2024-03-24 19:18
改完后,这内存在这机器上运行稳定不??
没问题,从未关机。
发表于 2024-3-27 08:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细心的楼主,遇到问题坚持找到原因
发表于 2024-3-25 16:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-25 13:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存的程序也搞啊,高手
发表于 2024-3-24 22:17:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我很少关注过内存的SPD,谢谢楼主给指点了一个关注内存校验的路子。
发表于 2024-3-24 19:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改完后,这内存在这机器上运行稳定不??
发表于 2024-3-24 13:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本没有关注过内存的SPD,你确实给引了一个关注内存校验的路子。谢谢。
发表于 2024-3-24 13:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个新发现
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
