iPhone6屏幕背光灯不亮故障艰难维修
机器型号:iPhone6
故障描述:屏幕背光灯不亮
维修过程:
客户的一台iPhone6,起初的故障是屏幕背光灯不亮,很明显的背光灯升压管坏,换了就可以了,但因为这个小芯片在CPU旁边,由于手工不好的维修工拆成了这个样子。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图1
焊盘几乎全部损毁,再也无法安装IC,能掉的点全部掉光,打的绿油尝试了补救,但也没有用。
拿到手后,设定好维修思路,首先清理战场,发现焊盘上还有三个点存在,把破损的焊盘打上黄油固化(注意:不是绿油)。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图2
用刀片轻轻划开破损的焊盘边缘还残留的引线,然后飞线打圈做点出来,焊盘上没有的点,我们从外面引线进来。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图3
还有一个点同样是CPU和背面主电源的,先把背面触摸IC拆掉,有一个测试点介于CPU和主电源直接半裸露,划开它做引线,飞线到正面焊盘上。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图4
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图5
至此,所有的点飞线完毕,测量阻值完全正常!有一个点和上图不一样是因为上图飞线完毕后测量阻值不通,然后又从外部线路飞线进来。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图6
安装背光升压管。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图7
加电开机。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图8
熟悉的画面又回来了!维修到此结束!
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图9
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图10
相关阅读:
iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
手机屏幕不亮专题帖:https://www.chinafix.com/zt/16124-1.html
