查看: 6238|回复: 11
[维修经验]
华硕A55M-E 电阻坏导致没有CPU供电
发表于 2016-8-17 10:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早早来给老板开门,同行就拿一张板子过来说给看看,不行他等下就拿去保修
还在玩手机的我放下手机立马修板子。
那个过程同行旁边看着呢,不好意思拍照。。。。
故障是没CPU供电。内存供电和VDDA供电都正常。打开点位图。
三个VCC供电测了都正常。
CPU供电EN 信号也正常。
看看点位图还需要什么条件。
还有这三个条件 DVD 测为2.6V 正常电压。剩下两个TON 脚位 这个测了VDDDNB_TON 连接的电阻170K 电阻正常。
剩下这个VCORE_TON  的电阻
这个电阻测了阻值不正常。变为15K 而已,正常是200K
由于没有200K 的电阻,只能找个220K 的电阻下去
电阻小心加焊,因为修不好还要拿去保修的嘛~~~换好电阻上电
他跑马了哦~~  我修好了哦,TON电阻相信大家不陌生~~H61坏的够多~~~
今天工作有4颗星呢。。。
最后点位上传
Asus A55M-E_1.02.zip (87.98 KB, 下载次数: 54)
评分
参与人数 7下载分 +41 收起 理由
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
L101302313 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ddhan + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-8-17 11:38:59 | 只看该作者 �
大神的贴  有空慢慢品尝
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-17 12:26:30 | 只看该作者 �
是啊,现在先把好修的修好,再说。
发表于 2016-8-17 15:49:47 | 只看该作者 �
有不错不错,长见识了,
发表于 2016-8-17 17:12:29 | 只看该作者 �
技术不错。
发表于 2016-8-17 20:09:59 | 只看该作者 �
TON这个我印象很深刻,当时第一次修的本子就是这个不对造成的,TON这个不正常也会造成电压正常不出PG
发表于 2016-8-17 20:51:55 | 只看该作者 �
正好碰到一样的,向楼主学习
发表于 2016-8-17 22:13:26 | 只看该作者 �
多谢楼主点位图
发表于 2016-8-17 22:46:00 | 只看该作者 �
学习了,真摸索台板
发表于 2016-8-18 22:54:48 | 只看该作者 �
也就是说  你的这个电阻  阻值变小啦   一般不都是变大的吗
发表于 2016-8-19 14:38:39 | 只看该作者 �
正好碰到一样的
发表于 2016-11-21 11:48:38 | 只看该作者 �
楼主这两个TON脚的电压是多少的,小白还真不知道这两脚是做什么用的
