标题: 同行送来一台索尼的pcg-71212t的笔记本,不充电 [打印本页]
作者: hong1099822616    时间: 2016-8-16 23:27
同行送来一台索尼的pcg-71212t的笔记本,不充电,但是有充电电流,不过充电电压只有12.5v。没思路了,求救
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-8-17 00:15
你这个应该是电池有问题吧?如果电池确实是好的话,进一步查相关总线和电池检测电路,不行的话换个充电芯片试试
作者: Blue江    时间: 2016-8-17 06:49
  用软件检测一下  电池损耗
     如果电池正常。。。那有可能是。。充电芯片什么什么的
作者: allcam1    时间: 2016-8-17 07:01
基本可以判定电池的问题的可能性大,有充电电流说明充电电路没问题你测出是12.5V电压对啊
作者: hong1099822616    时间: 2016-8-21 22:37
告诉各位,电池是新买的,充电芯片和上下管管都换过,还是不行
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:17
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
