查看: 2079|回复: 8
[主板维修]
华硕M4A88T-M_LE 不过内存
发表于 2016-8-16 15:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A88T-M_LE 主板,说是不好使,什么问题不清楚,找了AM3CPU 3代内存,开机跑码,发出1长2短报警,有故障。怀疑内存没有过,翻过板子看一下背面 ,有线烧断了,连线ok。
发表于 2016-8-16 15:46:37 | 只看该作者 �
是通病吗?楼主捡钱了
发表于 2016-8-16 15:59:39 | 只看该作者 �
拿到板子先检查外观再测量说不定有意想不到的收获
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-8-16 18:05:19 | 只看该作者 �
通病? 我有一台1.02 的  不开机
发表于 2016-8-16 19:58:53 | 只看该作者 �
SPD吗?这种一般断线是SPD吧
发表于 2016-8-16 20:08:33 | 只看该作者 �
楼主又捡钱
发表于 2016-8-16 23:29:38 | 只看该作者 �
spd断线了吧,,上次碰到过一个梅捷的小板,,后面spd断线
发表于 2016-8-19 11:06:10 | 只看该作者 �
断线怎么能成通病,不会一批次都断线吧
发表于 2016-8-19 11:35:24 | 只看该作者 �
应该是内存插反了烧断线的吧
