查看: 10171|回复: 44
长城电源不开机
发表于 2016-8-15 11:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险好的
电阻被腐蚀 一个大电容鼓包
后级滤波电容无鼓包
7500+339
辅助部分 分立元件
辅助开关管C3866
主开关管13009
均压电阻100K
额定250W 大电容用的 470微法
开关管还是13009
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
江源客 + 2
查看全部评分
发表于 2016-8-15 11:33:02 | 只看该作者 �
撸主 先抢你的楼
你这电容没有容量了
一直想买个电容表阿
不知道多少钱
点评
先声明啊不是打广告的。给你介绍个,这是我们这里一个研究所自己设计的在X宝有售。 我自己用的是在他们车间直接拿 的。 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.t2Rz8v&id=35296698829&ns=1&abbuck  详情 回复 发表于 2016-8-16 23:24
电容表 胜利的 VC6013 125 还可以  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:25
发表于 2016-8-15 11:55:07 | 只看该作者 �
大电容坏了,..........
点评
是的 大电容坏了  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:28
发表于 2016-8-15 12:00:50 | 只看该作者 �
那电阻一般不容易坏,,,
点评
长城电源此电阻有胶经常出问题.....  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:05
发表于 2016-8-15 12:05:33 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-15 12:00
那电阻一般不容易坏,,,
长城电源此电阻有胶经常出问题.....
点评
老长城电源的通病了,换电容,换电阻,一般都能好。  详情 回复 发表于 2016-8-15 22:52
是的 这种固定胶 会腐蚀电阻  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:28
发表于 2016-8-15 14:25:57 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-15 11:33
撸主 先抢你的楼
你这电容没有容量了
发表于 2016-8-15 14:28:17 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-8-15 11:55
大电容坏了,..........
是的 大电容坏了
发表于 2016-8-15 14:28:52 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-8-15 12:05
长城电源此电阻有胶经常出问题.....
是的 这种固定胶 会腐蚀电阻
点评
这是一般网上的说法而已.............  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:34
发表于 2016-8-15 14:34:39 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-15 14:28
是的 这种固定胶 会腐蚀电阻
点评
康佳液晶电源厂家的技改通知就是把固定胶干掉,把铜皮都腐蚀了。  详情 回复 发表于 2016-8-19 20:24
但这电源 确实是被固定胶 腐蚀的啊  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:29
发表于 2016-8-15 14:43:14 | 只看该作者 �
我觉得还是两个一起换了稳妥 也不值钱
点评
是指大电容 还是均压电阻 均压电阻一个是好的  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:29
发表于 2016-8-15 15:47:58 | 只看该作者 �
大电容完全失效了,,,,,,,,,,
点评
是的 估计是电解液干了  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:29
发表于 2016-8-15 16:29:01 | 只看该作者 �
但这电源 确实是被固定胶 腐蚀的啊
点评
腐蚀不过是一家之言,很难自圆..........  详情 回复 发表于 2016-8-15 20:12
发表于 2016-8-15 16:29:29 | 只看该作者 �
kongyinx 发表于 2016-8-15 14:43
我觉得还是两个一起换了稳妥 也不值钱
是指大电容
还是均压电阻
均压电阻一个是好的
发表于 2016-8-15 16:29:52 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-8-15 15:47
大电容完全失效了,,,,,,,,,,
是的 估计是电解液干了
发表于 2016-8-15 18:11:22 | 只看该作者 �
换好大电容
均压电阻 后
上主板测试 硬盘 系统拷机测试
几分钟 出现吱吱的响声
看来 还有问题
点评
吱吱响一般先换2个加速电容...........  详情 回复 发表于 2016-8-15 20:10
发表于 2016-8-15 20:10:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-15 18:11
换好大电容
均压电阻 后
上主板测试 硬盘 系统拷机测试
点评
主开关部分的 两个50v 的小电解吗  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:21
发表于 2016-8-15 20:12:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-15 16:29
但这电源 确实是被固定胶 腐蚀的啊
点评
这电源 明显就是被腐蚀的呀  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:21
发表于 2016-8-15 22:52:14 | 只看该作者 �
长城电源此电阻有胶经常出问题.....
点评
是的 像这个电源 换完了 还吱吱响了  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:22
发表于 2016-8-16 08:21:00 | 只看该作者 �
主开关部分的 两个50v 的小电解吗
发表于 2016-8-16 08:21:33 | 只看该作者 �
这电源 明显就是被腐蚀的呀
点评
有些被胶包着的电阻是阻值变大,从而导致电压不平衡,损坏大电容,可见是散热不良,不一定是腐蚀  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:12
