楼主: ss456er12004
长城电源不开机
发表于 2016-8-16 08:22:02 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-8-15 22:52
老长城电源的通病了,换电容,换电阻,一般都能好。
是的 像这个电源 换完了 还吱吱响了
那就接着修.............  详情 回复 发表于 2016-8-16 09:18
发表于 2016-8-16 09:18:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-16 08:22
是的 像这个电源 换完了 还吱吱响了
那就接着修.............
发表于 2016-8-16 10:12:54 | 只看该作者 �
一般开机有响声 有可能是两只大大电容 电压不平衡
两只均压电阻和两只大电容 都一起换的
拆下 主开关部分 两只50v 加速小电解 测试正常
后级滤波电容测试也正常
推动部分 不平衡
查推动管 平衡电阻
11脚 连接的平衡电阻正常
标示错了
8脚连接的平衡电阻 2.7K
最后查到一只平衡电阻 阻值变大
拆下测试阻值变大
更换后 测试响声消失了
上主板拷机测试 正常
我最后问一下 吱吱响 是换什么好的?  详情 回复 发表于 2016-8-16 23:07
发表于 2016-8-16 12:15:14 | 只看该作者 �
后半部分写的精彩又有图.应该加分.
碰巧找到了 新手 水平 不够啊  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:04
发表于 2016-8-16 12:50:52 | 只看该作者 �
电源直接换吧
都直接换了 没事练手 要不下次 遇到 大几百的 好电源就没的修了  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:03
发表于 2016-8-16 15:03:49 | 只看该作者 �
都直接换了
没事练手
发表于 2016-8-16 15:04:25 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-8-16 12:15
后半部分写的精彩又有图.应该加分.
碰巧找到了
新手 水平 不够啊
发表于 2016-8-16 17:12:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-16 08:21
这电源 明显就是被腐蚀的呀
有些被胶包着的电阻是阻值变大,从而导致电压不平衡,损坏大电容,可见是散热不良,不一定是腐蚀
支持一下,所想一致,不会是腐蚀.........  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:14
哦 原来是这样 均压电阻的 发热应该不是很大的 一般W数比较小吧  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:15
发表于 2016-8-16 17:14:23 | 只看该作者 �
通病问题就这样
发表于 2016-8-16 17:15:05 | 只看该作者 �
哦 原来是这样
不算小了,一般100K的电阻都要1W,而不是更小就说明了,工厂是不会随便用材料的,因为是大批量采购的  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:27
发表于 2016-8-16 17:27:52 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-16 17:15
哦 原来是这样
那按换的均压电阻 是两只1M 的 但是体积比原来的小 1/4W0.25W的 会不会有问题  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:37
发表于 2016-8-16 17:37:10 | 只看该作者 �
那按换的均压电阻 是两只1M 的
会不会有问题
除非你明白设计原理,一般建议用150K~200K阻值1W的电阻,这是我以前看过一些前辈的经验之谈,我是用150K1W或2W的电阻,选取阻值最相近的二只电阻,换上后大电容的电压相差不到4V,也没试过有问题的(返修)  详情 回复 发表于 2016-8-16 21:49
发表于 2016-8-16 19:14:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-16 21:49:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-16 17:37
那按换的均压电阻 是两只1M 的
会不会有问题
长城 好像 都是100K 150K 220K 820K 长城好像都是1W 杂牌的见过的 1M 的 杂牌好像都随便用的 0.5W 0.25W 1W 都有  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:09
发表于 2016-8-16 23:07:42 | 只看该作者 �
两只均压电阻和两只大电容 都一起换的
拆下 主开关部 ...
我最后问一下
吱吱响 是换什么好的?
推动管 相连的 平衡电阻 2.7K  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:10
发表于 2016-8-16 23:24:09 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-15 11:33
撸主 先抢你的楼
你这电容没有容量了
先声明啊不是打广告的。给你介绍个,这是我们这里一个研究所自己设计的在X宝有售。
我自己用的是在他们车间直接拿 的。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.t2Rz8v&id=35296698829&ns=1&abbucket=10#detail
发表于 2016-8-17 08:09:55 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-8-16 21:49
除非你明白设计原理,一般建议用150K~200K阻值1W的电阻,这是我以前看过一些前辈的经验之谈,我是用150K1 ...
发表于 2016-8-17 08:10:23 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-16 23:07
我最后问一下
吱吱响 是换什么好的?
推动管 相连的 平衡电阻 2.7K
发表于 2016-8-19 09:55:36 | 只看该作者 �
品牌的电源就是好
发表于 2016-8-19 17:00:34 | 只看该作者 �
