查看: 1949|回复: 7
845被雷劈
发表于 2009-4-1 16:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板,无集成显卡。
被雷打之后,网卡打坏,一芯片(估计是声卡)被打爆。现已拆除.
网卡插上开机不跑码。拔掉网卡可以跑码:7F
为检测不到显卡。显卡确定好的。
测试过供电正常。复位正常。对地阻值不知道该如何测。AGP槽周围的电容和电阻均正常。
求接下来的思路!!
发表于 2009-4-1 17:10:42 | 只看该作者 �
被雷劈,,不知道还有没有救哦,几率一定很低了的,
莫装B,装B遭雷劈,
发表于 2009-4-1 18:17:14 | 只看该作者 �
我以前也有一块是被雷打过,烧了内存旁的8脚集成,还有网卡也坏了
发表于 2009-4-1 18:41:02 | 只看该作者 �
这块应该修得好的。除了检测不到显卡外,其它一切正常。
修不修得好不重要,重要是学习一下。
发表于 2009-4-2 02:04:44 | 只看该作者 �
检查PCI设备,包括南桥
发表于 2009-4-2 09:43:22 | 只看该作者 �
查查3055那边的问题,
发表于 2009-4-2 12:38:19 | 只看该作者 �
同意LZ的精神-修不修得好不重要,重要是学习一下!,打雷也实不好修,显卡供电正常吗?可用PCI显卡试试
发表于 2009-4-2 13:05:54 | 只看该作者 �
打雷也实不好修,显卡供电正常吗?可用PCI显卡试试。
