e431不触发 非通病
booree
2016-8-12 09:27
e431不触发 非通病
thinkpad e431 3代i5的机器 客户拿过来开不了机,,机器拆掉电池 接维修电源 待机0.02 有时候0.00.。按开关无反应,,拆机单板+电源板bu开机 。。待机3,5v alw 电压正常。开关电压奇怪只有0.67v 。网上不开机大部分都是换io解决的,果断怀疑是通病。。换了个带程序io。开关电压还是0.67.开来又是偷懒不成舍巴米,io带程序30块大洋找同行调的货。。 遂打开图纸找开关电压on/offbtn#去向 。主板上面on/offbtn#是由on/off转换而来 on/offbtn去向#除了连接d2414外 还到了一个接口JDCIN ,JDCIN 连接小板,此小板上面包含usb,网卡主要部件。立马拆掉主板跟小板连接线测试开关电压,恢复正常了。呵呵。因为时间紧任务急,客户解决问题最好办法是将小板上面的onoff接口线路割断。割断之后电脑正常开机,不装coms 会自动上电的。
(53.89 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2016-8-12 09:27 上传
1679684
2016-8-12 09:35
再着急 也不能就这么打发了吧~
看着走
2016-8-12 09:38
不会返修么 这样
llxxx
2016-8-12 09:43
没找到问题根本 就这样交差了?客户太好说话
小漆
2016-8-12 10:03
临时解决问题,没有找到根源问题
szzbq
2016-8-12 11:18
客户在场看着修只能这样了吧,价格应该收不高了
神旋风
2016-8-12 11:32
这都行 那能收多少钱啊 应该再找小板的问题 多修一会 才好多收钱啊
ikissmylove
2016-8-12 11:33
给楼主赞一个,我们维修都是先通病,再常坏的,不行再慢慢查,所以有时是会要走弯路的
buzi
2016-8-12 11:35
楼主太急了哇哈哈
bestsu
2016-8-12 11:42
客户不说什么吗 插电就开机
神秘刺杀者
2016-8-12 11:48
不装电池久了,有些客户会有意见的
547288438
2016-8-12 17:08
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}谁能带带我 新手求师傅
西山行
2016-8-12 17:22
这样也算修好。
雪峰维修
2016-8-12 17:31
你这应该是板子夹层短路,和我修过的东芝L650的故障是一样的。我的链接
http://www.chinafix.com/thread-885057-1-1.html
君亚电子
2016-8-12 22:38
这也行,每次电脑时间都看不了了
sy104689983
2016-8-12 22:43
维修嘛 客户好说话 能快速解决最好 不急的话还是修到根本问题比较好
凯信one
2016-8-28 21:26
最好修好! 不然引起其他问题你就不好修了!
q759315349
2016-8-28 22:02
你确定修好之后 网卡能用?已经修了三台 此机小板网卡芯片坏
