查看: 7547|回复: 76
[求助中]
联想 g50-70 不显示怎么修?
发表于 2016-8-11 11:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个基本电压都有,并且插u盘时,u盘灯会闪烁,说明已经是亮机的节奏了,另外插u盘是因为没有屏,对,机器送来之前上家动过bios,coms电池,桥和显卡似乎也动过,待会看图就知道了,我也不确定!然后我自己也刷过bios,在迅维上下的,说是原厂的,刷了两个,都不亮,试过外接,也不亮!看下图!
      注意黑点,那是否除过胶,还是本来就这样!
发表于 2016-8-11 11:50:08 | 只看该作者 �
桥和显卡动过吗?
自己水贴啊,我没分扣了,  详情 回复 发表于 2016-8-12 22:36
发表于 2016-8-11 11:55:51 | 只看该作者 �
按时序,查电路啊
发表于 2016-8-11 12:12:15 | 只看该作者 �
本来就是那样,桥没动过
发表于 2016-8-11 12:17:14 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2016-8-11 12:17:56 | 只看该作者 �
做显卡试一下吧。
发表于 2016-8-11 12:20:18 | 只看该作者 �
肯定被上家动过手脚了  找个PDF 或有无一样的板对一下 是否是缺件了
发表于 2016-8-11 12:23:14 | 只看该作者 �
看下有没有跑码
发表于 2016-8-11 12:25:50 | 只看该作者 �
上家动过不好搞,查显示电路
发表于 2016-8-11 12:34:12 | 只看该作者 �
不知道是什么机器型号和版号,这个才是最重要的
型号与版号都有啊!在上面!  详情 回复 发表于 2016-8-11 12:42
发表于 2016-8-11 12:37:33 | 只看该作者 �
哈哈··这个一定是CPU的问题·  我有两台换CPU一台可以一台挂了
那怎么办?加焊cpu吗?  详情 回复 发表于 2016-8-11 12:43
发表于 2016-8-11 12:38:19 | 只看该作者 �
看看显卡供电,上次动过显卡  你注意 别是显卡芯片问题
应该是动过的,你看显存那边 应该是焊油把!  详情 回复 发表于 2016-8-11 19:54
显卡供电正常,那个图片上的显卡确定动过吗?  详情 回复 发表于 2016-8-11 12:43
发表于 2016-8-11 12:40:54 | 只看该作者 �
动过手脚的机器最难搞,要按次序慢慢查
发表于 2016-8-11 12:42:08 | 只看该作者 �
型号与版号都有啊!在上面!
发表于 2016-8-11 12:43:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-11 12:43:47 | 只看该作者 �
那怎么办?加焊cpu吗?
发表于 2016-8-11 12:53:56 | 只看该作者 �
上家动过不好搞,查显示电路
发表于 2016-8-11 12:56:06 | 只看该作者 �
这机子好新啊
都快淘汰了 还说新 你整天修老机器?  详情 回复 发表于 2016-8-11 15:07
发表于 2016-8-11 14:00:22 | 只看该作者 �
bios 或时钟愿意坏
这个机器有时钟?,时钟在CPU 内部呢  详情 回复 发表于 2016-8-22 16:13
发表于 2016-8-11 15:07:40 | 只看该作者 �
都快淘汰了 还说新  你整天修老机器?
你别告诉我你整天都是修的i5,i6,i7的?这板子虽说不算新,但也没有那么不堪吧!  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:05
