楼主: 逝风
联想 g50-70 不显示怎么修?
发表于 2016-8-12 22:36:09 | 只看该作者 �
逝风 发表于 2016-8-11 11:50
桥和显卡动过吗?
自己水贴啊,我没分扣了,
发表于 2016-8-12 22:44:22 | 只看该作者 �
这个机器我修了都是bios问题多 你可以试下看
发表于 2016-8-12 22:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插u盘闪只能说明5v转换供电正常  不能说明什么
我看很多师傅修机器都用键盘灯测量的啊,键盘灯的大小写有反应就说明是亮的节奏了,不是吗?  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:13
发表于 2016-8-12 23:30:55 | 只看该作者 �
有屏可以测试?还是单裸板?
同行没有带屏过来,所以算是裸板吧!  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:09
发表于 2016-8-13 07:55:48 | 只看该作者 �
二修机要细心有没有少件换件的地方
发表于 2016-8-13 08:04:57 | 只看该作者 �
一般这种情况都是CPU挂了,建议先按时序查一下,再打一下内存波形,再查EDID波形,确定有没有跑码,有没有显示。。
EDID可以用万用表测量吗?  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:11
发表于 2016-8-13 09:09:47 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2016-8-12 23:30
有屏可以测试?还是单裸板?
同行没有带屏过来,所以算是裸板吧!
有些外接VGA是不显示的  详情 回复 发表于 2016-8-13 10:26
发表于 2016-8-13 09:11:13 | 只看该作者 �
baozirede 发表于 2016-8-13 08:04
一般这种情况都是CPU挂了,建议先按时序查一下,再打一下内存波形,再查EDID波形,确定有没有跑码,有没有 ...
EDID可以用万用表测量吗?
发表于 2016-8-13 09:13:10 | 只看该作者 �
那是键盘不是U盘  详情 回复 发表于 2016-8-14 18:46
发表于 2016-8-13 10:26:37 | 只看该作者 �
逝风 发表于 2016-8-13 09:09
同行没有带屏过来,所以算是裸板吧!
有些外接VGA是不显示的
发表于 2016-8-13 10:33:44 | 只看该作者 �
二修板,是要花大力气才行的哦!不容易啊!
发表于 2016-8-13 10:37:58 | 只看该作者 �
动过这么多地方,修起都没劲,换板
发表于 2016-8-13 10:46:32 | 只看该作者 �
edid出来没?
发表于 2016-8-13 10:47:24 | 只看该作者 �
没动过  这种难修
发表于 2016-8-13 10:50:30 | 只看该作者 �
你可以外接看外接亮没亮  我看你说U盘都闪烁了 为什么不接键盘按大小写能不能切换呢,  俩种维修思路
发表于 2016-8-13 11:00:59 | 只看该作者 �
上家懂了这么多啊,全部重干一遍
是啊!都怀疑上家是个高手来的!  详情 回复 发表于 2016-8-13 13:16
发表于 2016-8-13 13:16:01 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2016-8-13 11:00
上家懂了这么多啊,全部重干一遍
是啊!都怀疑上家是个高手来的!
发表于 2016-8-13 14:07:52 | 只看该作者 �
你把独显的供电断开了试试
发表于 2016-8-14 13:05:26 | 只看该作者 �
kangkai 发表于 2016-8-11 15:07
都快淘汰了 还说新  你整天修老机器?
你别告诉我你整天都是修的i5,i6,i7的?这板子虽说不算新,但也没有那么不堪吧!
发表于 2016-8-14 14:43:51 | 只看该作者 �
桥和显卡都动过那就不好说了,你仔细量CPU到显卡的数据地址线
