- 积分
- 2450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
刘坚强的电源维修视频里边的讲到了 300v整流滤波的检修
第一步就是打输入线阻值 L N 分别接两只表笔 二极管档
目的就是为了 确定300v 整流管滤波部分 是否短路
主要是确定整流桥的好坏
输出线短路
300v 整流整流管滤波部分 必短路
整流桥必挂
两只大电容完全放电后
打输入线阻值是否跳变到无穷大
主要是确定 大电容的好坏
相当于用 万用表通过整流桥 给两只大电容充电 电容充满电就开始放电
和接灯泡的原理一样的
电容就相当于导线
充电的时候 是通的 灯泡是亮的 就是表的从1700多开始跳变
充满电开始放电 导线就断了 灯泡就灭了 就是表显示无穷大
但是如果整流未完全短路 还是正向压降变成几十 或者变大 超过700
这种情况也会有跳变
以上灯泡 就会常亮
所以用保险处 串灯泡 对于采用被动式PFC的电源来说
确定300v 整流滤波和初级部分 有无短路 准确点
像这个电源 整流桥是好的
打输出线 没有跳变
就是因为一直大电容 坏了 不充电了
按自己的理解
高手指点一下
