标题: GA-H61M-S2-B3 REV1.0主板的BIOS问题 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2016-8-9 13:49
这主板台湾官网的BIOS最新版本是F5,其中的ME版本是7.1.13.1088.但论坛有人上传的BIOS程序其中的ME版本是8.1.30.1350,刷完后应该也是好的,界面明显比官网上的版本华丽高级很多,这是怎么回事?难道除了官网还有其它的BIOS渠道吗?就是这个:
原帖地址:http://www.chinafix.com/thread-899971-1-1.html
作者: xsp1980    时间: 2016-8-9 19:10
没有看仔细,这个是ga-h61m-ds2 板子的BIOS。不过LZ说无法写到MX芯片是不对的,试了是可以的,可以亮机显示。
作者: 二八筒    时间: 2016-8-9 19:22
xsp1980 发表于 2016-8-9 19:10
没有看仔细,这个是ga-h61m-ds2 板子的BIOS。不过LZ说无法写到MX芯片是不对的,试了是可以的,可以亮机显示 ...
可以点亮就好
作者: 屈春风    时间: 2016-8-9 21:44
能亮机就行啊。
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-13 12:01
官网的BIOS要看版本号,只适合升级,不适合编程器
作者: 联益小张    时间: 2016-8-16 14:28
二八筒 发表于 2016-8-9 19:22
可以点亮就好
我这片是BIOS芯片的第一脚电压只有0.56V!求解啊
作者: 联益小张    时间: 2016-8-16 15:00
楼主,我这片是BIOS芯片的1脚和7脚电压偏低!拆了BIOS芯片也一样!求解啊,谢谢啦!!!
作者: wo遗忘    时间: 2016-8-16 15:13
小白来学习
作者: 慢悠悠    时间: 2016-8-16 15:39
能亮机就可以啊,管他什么的
能亮机就可以啊,管他什么的
