查看: 8190|回复: 60
[求助中]
有什么方法能快速确定几十个电容中哪个导致的短路
发表于 2016-8-8 18:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同题,关键是短路了电路保护就不输出了,也没有大电流出现。比如,如图中:
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
查看全部评分
推荐
发表于 2016-8-8 21:13:50 | 只看该作者 �
烧机方法
不过这中小电容有些烧机也不好查
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-8 18:17:40 | 只看该作者 �
用1v的电源 烤机  可以吧坏的电容烧出来   电压 可以加大
发表于 2016-8-8 18:19:53 | 只看该作者 �
  用烧鸡大法
发表于 2016-8-8 18:25:22 | 只看该作者 �
烧吧烧吧,最后就真成了烧鸡了,“+vcc-gfx-core?”
发表于 2016-8-8 18:30:30 | 只看该作者 �
维修经验,丰富的师傅,可以目测得出来!
点评
有时候外表什么情况都没有,就是内部短路了。我感觉再丰富经验的师傅也目测不出来吧。  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:46
发表于 2016-8-8 18:32:43 | 只看该作者 �
烧鸡  吧   如果是  完全 短路  就烧不出来!
发表于 2016-8-8 18:56:02 | 只看该作者 �
用放大镜看,短路的电容上面有痕迹
发表于 2016-8-8 19:08:15 | 只看该作者 �
显卡供电哦,
发表于 2016-8-8 19:15:35 | 只看该作者 �
用放大镜仔细看能看出来的
发表于 2016-8-8 19:17:50 | 只看该作者 �
学习中。看了回复,只能烧鸡看看了。要不就只能一个一个拆。
发表于 2016-8-8 21:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道 不知道
发表于 2016-8-8 21:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机试试吧
发表于 2016-8-8 22:36:17 | 只看该作者 �
烧机,断开,拆件方法
发表于 2016-8-8 22:43:25 | 只看该作者 �
当然是烧鸡大法,屡试屡爽
发表于 2016-8-8 22:51:51 | 只看该作者 �
烧鸡,拆件排除。
发表于 2016-8-8 22:58:28 | 只看该作者 �
小白进来路过学习了!
发表于 2016-8-9 00:14:54 | 只看该作者 �
烧鸡大法啦
发表于 2016-8-9 10:25:52 | 只看该作者 �
先烧鸡,后割线
发表于 2016-8-9 10:28:12 | 只看该作者 �
烧大法,电压最好不要高过那一路本来的电压。
