楼主: 宜阳迅佳
有什么方法能快速确定几十个电容中哪个导致的短路
发表于 2016-8-9 18:37:22 | 只看该作者 �
一看,三烧,二摸,四拆
发表于 2016-8-9 18:38:48 | 只看该作者 �
你测到是对地了吗?这种情况一般是显卡短路了
测量显卡上的电容,大部分都正常的。  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:57
发表于 2016-8-15 09:57:46 | 只看该作者 �
测量显卡上的电容,大部分都正常的。
发表于 2016-8-15 09:58:19 | 只看该作者 �
显卡供电电路保护了不输出,烧能行吗。
发表于 2016-8-15 10:13:33 | 只看该作者 �
上电,用红外线看温度
发表于 2016-8-15 10:17:34 | 只看该作者 �
短路的烧机大法最管用,
发表于 2016-8-15 10:25:39 | 只看该作者 �
电容坏的那颗会发热,所以必须是烧机大法,其他的都是白搭,除非是外观明显损坏
发表于 2016-8-15 10:27:34 | 只看该作者 �
上次遇到一个hp的就是一个个查的。
发表于 2016-8-15 10:39:45 | 只看该作者 �
没电流的话只能一个个量 了
发表于 2016-8-15 10:39:50 | 只看该作者 �
拆,十几个又不多
发表于 2016-8-15 14:22:54 | 只看该作者 �
不是0欧短路就烧他!
发表于 2016-8-15 14:43:05 | 只看该作者 �
先看看有没有损伤的电容,然后直接烧鸡。
发表于 2016-8-15 14:46:05 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-8-8 18:30
维修经验,丰富的师傅,可以目测得出来!
有时候外表什么情况都没有,就是内部短路了。我感觉再丰富经验的师傅也目测不出来吧。
发表于 2016-8-15 15:05:00 | 只看该作者 �
显卡供电的电容。。。你确定是短路吗???
发表于 2016-8-15 15:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电看那个电容发热就换那个
发表于 2016-8-15 16:27:50 | 只看该作者 �
这个好像非常好确定吧,直接给正极加个1-2V的电烧机,谁发热就是谁
发表于 2016-8-15 16:45:55 | 只看该作者 �
只能烧鸡了  行就行  不行 报废
发表于 2016-8-15 16:47:53 | 只看该作者 �
这个太简单了
发表于 2016-8-15 16:48:18 | 只看该作者 �
烧一烧就知道了
发表于 2016-8-15 16:51:59 | 只看该作者 �
想快只有烧机了
