查看: 4036|回复: 24
罕见的自动开机无复位
发表于 2009-3-30 21:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不明是什么品牌(跟据颜色判断应该是精英型号K8M800),上754CPU
故障:主板通电自己开机,诊断卡无复位,量过PCI上有时钟但无复位,不久I/O(ITE8705)上有一小点热,CPU主供电0.6V但CPU不工作(不发热),南北桥供电正常,CMOS跳线正确,电池有电。
    于是换了同型号的I/O,I/O不热,I/O也焊接好无粘连,其它问题依旧,请高手帮忙分析下什么原因,小弟先行谢过了!
谢谢各位朋友的回复和帮助,今天(31日)又回去查了下板子,IO确实不管开机,后来量了下绿线14脚对地短路,按着14脚跑线,最后路到一个16脚芯片(IT8282M,应该是管开机的吧),此芯片第8脚(接地脚)与第9脚(连接ATX绿线14脚)是相通的,所以造成ATX14脚短路,然后把芯片第8脚抬起通电,主板可以自常开、关机,CPU电压为1.53(也算是正常了)。另现在还有个问题就是内存(2.5V)供电现在变成了1.88(不正常),整个主板无复位,注:南北桥有供电且正常。
不知哪位朋友能提供个IT8282M的资料,
芯片上标的字符:
IT8282M
0532-CYL
2F10MT
发表于 2009-3-30 21:47:12 | 只看该作者 �
我好像记得这个IO没有开机功能的吧,图在这里,如果我说错了望高人指点
发表于 2009-3-30 22:00:10 | 只看该作者 �
再换一个,仔细焊接好
发表于 2009-3-30 22:01:54 | 只看该作者 �
cpu的电压低,先不去管这个,
外围的电路好了,cpu电压就正常了
发表于 2009-3-30 22:05:58 | 只看该作者 �
8705不带触发,8706不带触发
发表于 2009-3-30 23:49:23 | 只看该作者 �
找一下板子上有没有 ATX或者ATTP系列芯片
发表于 2009-3-31 09:43:20 | 只看该作者 �
8705不带触发的啊! 有很多板子 是CPU坐子 旁边,有电压控制的IC 你查查看
发表于 2009-3-31 14:12:30 | 只看该作者 �
CPU 供电不足,找到供电忒片量下参数有没有坏,一盘般这个析子会用 ISL6327或ISL6312 .找个代换就行了
发表于 2009-3-31 14:27:41 | 只看该作者 �
有可能是供电芯片坏了
发表于 2009-3-31 15:46:59 | 只看该作者 �
检查CPU供电外围电路,看看有无故障元件,若正常,建议换电源管理芯片.
发表于 2009-3-31 16:59:39 | 只看该作者 �
检查2.5V  正常不?
如果其他供电点正常,就修CPU供电吧
把CPU供电芯片的型号贴上来吧
发表于 2009-4-1 23:13:49 | 只看该作者 �
芯片组绝对是  威盛的  查开机电路 这个可能是74门电路+南桥的开机方式  也又可能是南桥独立完成触发的
    还有我遇到过 开机自动上电 复位灯常亮 U电压偏低   I/O是  8705的  不参与开机  但是我还是试着换了个I/O  结果修好了   这个作何解释呢    本人知识浅薄了
发表于 2009-4-2 00:06:44 | 只看该作者 �
你换一个同型号的上去再试。不要把芯片第8脚抬起通电试。虽然你说主板可以自常开、关机。但这样会造成其他故障的。
发表于 2009-4-2 00:24:48 | 只看该作者 �
先把8282换了再修
发表于 2009-4-2 08:55:34 | 只看该作者 �
供电都不正常,看复位有什么用,老兄,主板三大要素啊,电压,时钟都正常了,复位才会有啊,LZ你连这个基本常识都不知道啊,你说的这个问题,关于IT8282M这个芯片,昨天我好像看到有谁发了关于这个芯片的贴子,你自已去找找看,这个芯片是控制VID信号的,也参于开机,你这个板多半换了它就OK,这个芯片极易损坏
发表于 2009-4-2 09:34:37 | 只看该作者 �
2.5拉低   有可能是肖特基出现问题
发表于 2009-4-2 09:38:11 | 只看该作者 �
那是一个肖特基管道,由南桥发出一个2.5的电压给它。电压如果偏低的话,就有可能导致主板各种信号不能完成。
发表于 2009-4-2 09:38:54 | 只看该作者 �
还有BIOS也有可能会有影响
发表于 2009-4-2 11:17:10 | 只看该作者 �
晕死就是那IT8282M坏了,那板子是不是方板嘛,IT8282M在内存旁边边儿
发表于 2009-4-2 12:03:40 | 只看该作者 �
8282有必要查资料吗?换一个就完了呗,买芯片要买全新的,旧基本都是坏的。
