查看: 3284|回复: 38
技嘉A75死活嘀滴叫, 卡在50 10 ...*-*
发表于 2016-8-2 11:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
        一个A75的技嘉板子, 供电正常有复位能跑马, 档在 50 10这里 长滴 声,  刚开始以为内存,  SMBDATA SCL  SPD    VTTREF  都有电压出来。
插不插内存都一样。 都是卡在这里。。。。    刷过BIOS。。。 吹过南桥。。。 还是一样。。       。。
   自己感觉应该还没到外设那一块啊。。 只跑了几下, 感觉还是在开头部分。。。
用内存假负载一个一个测,都有0.78左右的电压。  唯独一个上面表示的是 DOS8   -DOS8 , 这两个点没电压。  不知道这2个是什么意思。跑线看着背后是直接进去了CPU座子。。。  平时没侧过, 不知道这2个点有没有电压唉。。。
(弱弱再问一句, A55 A75平台, CPU要发出内存的复位前提条件是什么???所有供电都正常?)
发表于 2016-8-2 11:06:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
声卡 网卡 com芯片拆掉试试
刚才都拆掉了, 还是一样, 没用~~  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:29
发表于 2016-8-2 11:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-8-2 11:29:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-2 11:06
声卡 网卡 com芯片拆掉试试
刚才都拆掉了, 还是一样, 没用~~
用洗板水刷刷CPU座子呢,还有芯片,清理一下。  详情 回复 发表于 2016-8-8 18:30
难不成又是一块铁板  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:30
发表于 2016-8-2 11:30:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
从心来过 发表于 2016-8-2 11:29
刚才都拆掉了, 还是一样, 没用~~
难不成又是一块铁板
发表于 2016-8-2 11:50:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上不上内存都这样,就查内存,还有往内存前面拆,桥的条件。各个小电压。内存的阻值。
发表于 2016-8-2 11:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前面的代码一起发出来啊,这个50的代码不是很常见,最好看看前面跑的什么。
发表于 2016-8-2 21:35:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
AMD的  cmos电池有关系吗?我也只是一个建议。。
发表于 2016-8-2 22:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障不好修哦      桥的小电压  和模块电压查一下看看吧
发表于 2016-8-2 22:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是CPU有问题,换个CPU试下
发表于 2016-8-2 22:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也觉得要换个CPU试试
CPU换过了  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:09
发表于 2016-8-2 22:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,有换CPU试过吗?
发表于 2016-8-3 09:46:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换个CPU试试
发表于 2016-8-3 10:04:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
mm换个CPU试试
发表于 2016-8-3 10:05:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
2
主题
49
帖子
22
积分
会员等级:初学乍练
发消息
一星学徒
20#
发表于 2016-5-28 08:51 | 只看该作者
挺有耐心的,分析仔细
发表于 2016-8-3 10:19:46 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
应该是COMS电路的问题    你看看
发表于 2016-8-5 12:23:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉应该还是不过内存啊, 难道内存槽坏了。。 挨~~
发表于 2016-8-5 12:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑50应该是显卡问题
没显卡呀。。。。。。。。 换过CPU了  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:09
发表于 2016-8-5 16:09:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiongweizayz23 发表于 2016-8-2 22:23
我也觉得要换个CPU试试
CPU换过了
发表于 2016-8-5 16:09:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
724700778 发表于 2016-8-5 12:25
跑50应该是显卡问题
没显卡呀。。。。。。。。
换过CPU了
