查看: 2104|回复: 2
求大家帮忙分析平板电脑的开机电路
发表于 2016-7-26 11:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
如图所示,R129标有BATT的一端有7.4V而另一端无7.4V,POWER-IN与POWER-OUT是接的一个开关面板上的开关,请大家帮忙分析一下这个电路。
发表于 2016-7-26 12:42:15 | 显示全部楼层 �
有可能是开关接地了,也有可能是c121短路导致7.4v被拉低了
发表于 2016-7-26 12:57:03 | 显示全部楼层 �
开关板的开关没有接地,电容没有短路。
