查看: 1719|回复: 2
————宏基E5-531G 板号LA-B163P不触发简单 维修
发表于 2016-7-25 22:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号看图先
接机直接上可调电源  发现待机时电流偏 高 看图
拆机通电  直接就是摸  发现待机芯片发烫
先换一个再说  换完星星月亮木有变化
好吧 误杀了
待机芯片发烫 有几个原因 一是本身坏 二是条件不满足   三是控制的输出有短路
经过测量 3 5V电感对地都正常
芯片主供电正常 测到7脚线性电压的时候 发现没有产生
断电测量7脚对地值   发现阻 值为007  对地短路了
看图纸7脚连着个PC424的电容 摸此电容也发烫
干掉这个电容 再通电 待机正常了 触发 亮机
由于忽忙 亮机图就没拍  维修结束
加分   加分  加分  加分
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
月饼 + 10
神秘刺杀者 + 2
llyx + 5
快乐番茄 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
金格 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-10 10:49:17 | 只看该作者 �
芯片发烫应该直接找线性 会有惊喜
发表于 2016-9-25 16:17:20 | 只看该作者 �
还有心。。。。。。
