查看: 1212|回复: 2
一块GA 478主板疑难杂症求助
头像被屏蔽
发表于 2009-3-27 16:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA 478板子,VIA芯片组的。I/O用的是8705的,集成显卡小板。主板只要点亮后,一切正常。但是断电后等10秒左右再开机则点不亮,诊断卡无代码跳变,BIOS灯一闪就灭了,代码也一直为CF就不动了。断电后马上再开,又一切正常了。
故障最终确定为不能大面积接地,不好意思,是不是很费解啊?所以才称为疑难杂症啊!最初我也纳闷,确定这个故障是经过了N天,反复测试才确定的。表现为,如果把,电源,主板单独放桌上,则无任何问题。反复断电等几秒或时间等长点开机都一切正常。如果把电源放机箱里,也就是电源的地线也与机箱形成通路后,就要出现断电后等几秒或时间稍长点,开机则点不亮。但断电后马上开机则能点亮。
基本上除了主板,CPU,内存条,电源,包括机箱在内,都统统换完了。故障还是依旧。问题应该还是出在主板上面。我最初怀疑主板有漏电现象,但查了N久没有找到故障元件,感觉没有什么元件因为漏电把电压拉低了。又把CPU附近的电容全换了,还是无效。总感觉有点像是漏电,但又不敢确定,因为这块主板点亮后一切正常,而是如果通电开机点不亮,断电后马上再开,也是一切正常。
实在没思路了,请各位帮帮忙,看看到底是个什么故障啊???
头像被屏蔽
发表于 2009-3-27 16:23:28 | 只看该作者 �
哦,还有,BIOS不仅刷过了,而且连BIOS芯片也换了。还是故障依旧。
发表于 2009-3-27 17:49:45 | 只看该作者 �
会不会是IO问题
