查看: 2830|回复: 8
内存供电故障,不明符号REG
发表于 2009-3-26 21:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有块845E PRO主板,无内存供电,通电二位诊断卡无码,也不能跑码,CPU供电正常。
内存槽旁有个RT9173B集成块,5-8脚是3.3V,1-4脚是0 V,查RT9173B的1脚与一个△N44的元件相连(△这个符号打不来代替吧),问题就来了:
1、这个△N44的元件在主板上的标识符号为REG1,看起来像个三极管,可为什么不是Q,而是REG,通道这个不是三极管?
2、如果这是个三极管,那么发射极有个3.3V电压,而其他二极都是0 V,能不能肯定这个元件有问题?
发表于 2009-3-26 22:56:21 | 只看该作者 �
这个IC 是内存总线1.25V电压的产生芯片
一2.5V为输入,1.25V输出
先检查内存2.5V
发表于 2009-3-26 23:06:11 | 只看该作者 �
这是RT9173B
发表于 2009-3-26 23:07:31 | 只看该作者 �
这上面的输入电压和工作电压很清楚哇~
发表于 2009-3-26 23:08:08 | 只看该作者 �
但是我现在没有这个输入电压 ,只有工作电压3.3V
发表于 2009-3-27 08:41:23 | 只看该作者 �
原来是15N03H场管坏了,能用什么型号代替啊?
发表于 2009-3-27 09:51:53 | 只看该作者 �
换了个15N03H,点亮
修好了,,,,,兴奋中……
没有这个论坛 就没有我的成功 感谢哈!
发表于 2009-3-27 09:54:42 | 只看该作者 �
总结:
还是遵照孤帆远影教师的指导,查RT9173B第1脚2.5V输入端电压,找到15N03H,哈哈::板上几厘米,整整10小时。。
不过学到不少基础东西,对于一个新手来说,收获颇多
发表于 2009-3-28 21:47:47 | 只看该作者 �
恭喜楼主哈..每天进步一点点..一年下来 就差不多了哈.加油哦.
