查看: 33861|回复: 194
[维修资料]
E1-471g不触发,待机偏高0.02a维修!
发表于 2016-7-16 18:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-471G 板号DAZQSAMB6F1 REV:F
待机0.02a(稍高,此主板正常待机0.01a),不触发,通病升压15v也有13v电(正常)此机修得最多的就是这个升压这里,然后就是进水杂七杂八的。第一次遇到这个0.02a不触发的问题,查EC  +3VPCU_EC供电正常,LID591#休眠开关3.3v正常,ACIN 3.3V正常  NBSW ON#按开关正常高低高跳变,DNBSW ON# 高电平按开关无跳变!PCH_RSMRST# 低电平无电压!s5_on 待机 2.6v 不正常!三个不正常的地方!
ec换过,ecBIOS换过,都不行,你们猜 最后搞的哪里!加分50分以上 解惑
评分
参与人数 11下载分 -8 收起 理由
liutianyu -4 无意义
danceywan -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
RTEWTYR -2
3313240733333 -2 54r
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q759315349 + 2 发帖也需要时间 为你花的时间加分
RqMing7755 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
Tsh桀骜 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
不会修斯基 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
骑龙虾去潇洒 -2 有点浪费时间
查看全部评分
推荐
发表于 2016-9-10 10:08:53 | 只看该作者 �
论坛里卖关子的 基本都是被扣分 变成负分 我只是看看可以负分到多少
点评
我只知道你这样说我就哈哈想笑,他应该是在救助呀,广达的板子只要板层不出毛病修好的概率是非常高的。不过现在广达的新板也开始调皮了,不加元件丝印了。维修难度比以前的大了好多。  发表于 2018-3-24 14:32
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2019-11-4 13:52:42 | 只看该作者 �
卖糖葫芦了,,,,,,,,,,,,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-7-20 13:23:25 | 只看该作者 �
你这种人  在现实也是个傻叉
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-8-12 16:52:37 | 只看该作者 �
还不讲啊,手里跟这个问题差不多
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-7-16 18:47:58 | 只看该作者 �
小子 !!你就不能一下说完嘛
点评
你有意见?我想怎么说是我的自由,这个轮不到你管吧?  详情 回复 发表于 2016-7-16 20:03
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-7-16 18:30:44 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了
点评
还不能判断南桥坏了,因为ec还没读取数据呢  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:18
不是,rtc 那些都正常  详情 回复 发表于 2016-7-16 20:02
发表于 2016-7-16 18:54:03 | 只看该作者 �
RTC_RST,是RTC那里问题吗
发表于 2016-7-16 18:57:43 | 只看该作者 �
个人非常反感卖关子
点评
那你可以不关注我的贴,谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-16 20:04
发表于 2016-7-16 19:06:38 | 只看该作者 �
50分也忒多了吧
点评
你看我账号才10来分  详情 回复 发表于 2016-7-16 20:04
发表于 2016-7-16 19:36:36 | 只看该作者 �
待机高,就是因为机子已经是触发状态了,S5_ON开启或开启的后续电路问题吧。
发表于 2016-7-16 19:44:56 | 只看该作者 �
答对50分吗
点评
我最多能评五分  详情 回复 发表于 2016-7-16 20:05
发表于 2016-7-16 20:02:19 | 只看该作者 �
不是,rtc 那些都正常
发表于 2016-7-16 20:03:22 | 只看该作者 �
wq116 发表于 2016-7-16 18:47
小子 !!你就不能一下说完嘛
发表于 2016-7-16 20:04:33 | 只看该作者 �
那你可以不关注我的贴,谢谢
发表于 2016-7-16 20:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-7-16 20:04:55 | 只看该作者 �
你看我账号才10来分
发表于 2016-7-16 20:05:38 | 只看该作者 �
我最多能评五分
发表于 2016-7-16 21:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zqsa不触发还没遇到没修好的
发表于 2016-7-16 21:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-16 21:25:30 | 只看该作者 �
之前修过待机偏高的,s5on待机状态就为高,最后是ec坏了,程序也是坏的,两个都换刷搞定,你这个我判断要么是ec条件没满足比如ec 复位呢时钟呢你都没说,还有就是ec跟bios数据交换出了问题,麻烦大哥给个回复我有强迫症
发表于 2016-7-16 21:45:26 | 只看该作者 �
ec复位电容坏了吧
发表于 2016-7-18 21:20:33 | 只看该作者 �
弄的哪里啊 我的也是这个问题
发表于 2016-7-18 23:23:39 | 只看该作者 �
楼主太能卖关子了
