查看: 1446|回复: 1
双敏845板子有救护车一样的报警声
头像被屏蔽
发表于 2009-3-25 23:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
双敏845主板,加电正常,不跑码,通电后几秒就有如救护车一样报警声.以前遇到过一块,但要跑码,跳变到25后就报警.当时这块板被判北桥故障,放弃了.
现在这块板不跑码,复位正常,无元件烧坏,也无元件发烫等等.处理器主供电,南北桥,内存,AGP,包括串口75232,南桥1117,USB,声卡等等,电压都正常.BIOS也刷过了,其实也不关BIOS的事,把BIOS芯片去掉,一样报警.
现在已经换了处理器供电IC,直立电容,I/O都无效,实在没办法.......已经打算准备放弃了......
发表于 2009-3-26 00:28:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS去掉都报警。。。没有听说过,,可能是我太菜了点
