查看: 2872|回复: 4
求问胜利VC890C+万用表问题
发表于 2016-7-14 16:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用蜂鸣档测对地阻值,ATX和f_panel的针脚,怎么除了地线测结果正常,其他都是无穷大,要么就跳到无穷大,测电压是正常的都,但是不知道为什么测对地阻值数值就是不对。
发表于 2016-7-15 18:52:56 | 只看该作者 �
你换个表测试,结果是不是也一样
换二极管和蜂鸣档一起的旧标是正常的。。这个表好烦  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:14
发表于 2016-7-15 19:14:38 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-15 18:52
你换个表测试,结果是不是也一样
发表于 2016-7-15 23:43:54 | 只看该作者 �
胜利的表盘,用久了,要拆开酒精清洗。
要不接触不良,多年的老毛病。
其他品牌的万用表都一样,国产进口一个样,用久了,表盘氧化,都要清洁下。
发表于 2016-7-17 14:22:02 | 只看该作者 �
不知道你的表盘是什么样子的?换成二极管档试试看正常不正常?左上角那个按键好像能切换蜂鸣档和二极管档
