查看: 4718|回复: 24
[主板维修]
赛扬420详细硬改 提供最佳材料 闲着没事做做玩!要求加精
发表于 2016-7-11 20:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面发了一些测试好的图片 也许大家都很模糊 现在付上图片满足大家的好奇心 (图片不怎么清楚)
剪刀、双面胶、锡纸(单面导电,背面不导电)对比了香烟锡纸、可乐易拉罐、最终选择牙膏锡纸,我选高露洁 坚固牙齿口气清新
牙膏背面的锡纸一般都有透明的塑料膜,把它撕下看见真正的锡纸表面(我的高露洁就有两层,不仔细看都不懂得呢!怪不得刷牙不中毒 原来有胶膜隔着 所以大家不要嫌弃麻烦。为了健康着想嘛!!
为什么选牙膏套呢?1、该材料够厚 比较坚固 不然CPU底座针脚 就把它刺穿 2、导电性能优异 电阻小 3、比香烟锡纸耐看 较容易裁剪成型用双面较粘住有图案一面 该面为不导电介质 为了稍后好粘上CPU圆点以下摘抄了两张 谁叫我最后付上我的
没改之前的跑分
改完的跑分
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
Zhengheng1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dahe8610 + 1
黄祺益 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-11 20:28:47 | 只看该作者 �
楼主这跑分也太高了吧!
没事网上搜的怎么改 ,没事改改玩 。没想到成功了  详情 回复 发表于 2016-7-11 21:10
发表于 2016-7-11 20:31:23 | 只看该作者 �
改完快超一半了
改一下就等于超频  详情 回复 发表于 2016-7-11 21:11
发表于 2016-7-11 20:52:46 | 只看该作者 �
话说这分数相当于什么CPU?
还是赛扬CPU  详情 回复 发表于 2016-7-11 21:11
发表于 2016-7-11 21:10:44 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-7-11 20:28
楼主这跑分也太高了吧!
发表于 2016-7-11 21:11:12 | 只看该作者 �
改一下就等于超频
发表于 2016-7-11 21:11:41 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-7-11 20:52
话说这分数相当于什么CPU?
还是赛扬CPU
发表于 2016-7-11 21:46:00 | 只看该作者 �
效果太明显了----会不会运行中不稳定???
没事瞎高 谁还用这CPU 只不过拿来做个实验吧; 了  详情 回复 发表于 2016-7-11 22:13
发表于 2016-7-11 21:51:23 | 只看该作者 �
你实际使用,感觉速度有多大提升,,,,,
比之前快了很多了  详情 回复 发表于 2016-7-11 22:14
发表于 2016-7-11 22:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-11 22:14:21 | 只看该作者 �
比之前快了很多了
就是不知道稳定不稳定,会不会蓝屏或重启  详情 回复 发表于 2016-7-11 22:38
发表于 2016-7-11 22:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前怎么没听说还有赛扬420能这样改,只听说至强cpu这样改,
那是你玩的少 ,你在百度收一下  详情 回复 发表于 2016-7-11 22:26
发表于 2016-7-11 22:26:26 | 只看该作者 �
那是你玩的少 ,你在百度收一下
发表于 2016-7-11 22:38:19 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-7-11 22:14
比之前快了很多了
就是不知道稳定不稳定,会不会蓝屏或重启
发表于 2016-7-11 23:39:14 | 只看该作者 �
改了还算是775针脚的吗??????
发表于 2016-7-12 01:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了LZ的高招,终于明白了中国超算为什么能领跑全球!!!
发表于 2016-7-12 06:46:54 | 只看该作者 �
这样算是超频吧
可以这样说 ,  详情 回复 发表于 2016-7-12 12:00
发表于 2016-7-12 08:11:38 | 只看该作者 �
unlock cpu ? dual core ?
发表于 2016-7-12 12:00:13 | 只看该作者 �
可以这样说 ,
发表于 2016-7-12 12:47:50 | 只看该作者 �
这个是775针脚改773了吗,
