查看: 3139|回复: 8
GA-MA770T-UD3P 卡c7 复位灯一直闪
发表于 2016-7-11 19:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-MA770T-UD3P 卡c7 复位灯一直闪  两块都是这样 什么问题啊
发表于 2016-7-11 20:33:54 | 只看该作者 �
c7挡外设,先看一下usb和ps2
发表于 2016-7-24 15:35:31 | 只看该作者 �
楼主解决问题没? 我现在也有一块一样问题的主板 现在不知道是什么问题
发表于 2016-7-24 15:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 15:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 15:50:45 | 只看该作者 �
这个主板如果把内存不上,就是C7,然后停顿半天 ,重复复位重复跑码。
供参考,可以先看看内存方面情况
发表于 2016-7-24 17:25:26 | 只看该作者 �
一般换内存就可以了
发表于 2016-8-3 17:33:02 | 只看该作者 �
换内存不行啊
发表于 2016-8-17 15:36:38 | 只看该作者 �
我这也有这个板,。
