标题: 华硕p8h61-m lx3主板不显示 [打印本页]
作者: hhyx123    时间: 2016-7-11 18:46
一块华硕p8h61-m lx3主板不显示 这个板子没有pci插槽 插不了诊断卡 于是我就找了一个小喇叭插上去
光上cpu不上内存不报警 说明cpu没有工作
我一量各大供电正常 就先上论坛下了一个bios  刷完不行  我就有点犯难了
就又在供电这块鼓捣了一阵子 后来我想是不是下的bios是坏的 论坛上面别人上传的bios不一定都是好的 以前我就吃过这个亏
于是我又找了一个bios下载下来 果然这回可以报警了 然而插上内存反复重启
这时候我真有点生气了 于是我又上论坛下了一个bios 这回还是不上内存报警 一上内存就重启  不是bios的事情
这个板子是带集显的 我抱着试试的心态上了一个独立显卡试试 哎 竟然亮了 说明主板不能用集显
这个可不好跟人交代啊 于是我想是不是集显的供电有问题 集显的供电不跑码是量不出来的 先换个管理试试吧 这个管理是up6281b8 挺爱坏的  就先把集显的八角管理芯片给换了 这时候果然不掉电了 喇叭也滴了一声 就在我满心欢喜的时候 屏幕竟然不显示!
我真是想把这个主板砸了 但是显然不能这样 于是我又开始量集显的条件 1 2 3脚是r g b 三基色 我量一脚对地阻值78 二脚40多阻值 不正常 三角70多阻值 看来就是这个问题了 于是跑线 跑到一个六角管 摘掉 数值变成了78 正常了 于是找了一个换上了
然而……上电集显还是不显示 我真是……
没办法再量其他条件 当量到 13 14脚行场同步信号时发现问题 13脚对地阻值500多 14脚却只有30多 于是再跑线又跑到另一个六角管 把管子摘掉 数值正常了 于是又换了一个  至此 主板终于修复了。。。
希望能给新人一点经验吧。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-11 19:00
缺少实物图 否则加分的更多
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-11 22:31
华硕的小东西真的爱坏
作者: 龙下江南    时间: 2016-7-11 23:53
看着特别像复制粘贴来的
作者: danceywan    时间: 2016-7-12 08:50
“我真是想把这个主板砸了 但是显然不能这样”听到这句我似乎想起了我之前看到的帖子,楼住不会真的复制别人的吧
作者: hhyx123    时间: 2016-7-12 09:18
danceywan 发表于 2016-7-12 08:50
“我真是想把这个主板砸了 但是显然不能这样”听到这句我似乎想起了我之前看到的帖子,楼住不会真的复制别 ...
绝对原创~ 放心吧
作者: hhyx123    时间: 2016-7-12 09:19
龙下江南 发表于 2016-7-11 23:53
看着特别像复制粘贴来的
这是我自己一个字一个字打的哦 不信你可以搜搜看 有没有和我这个相似的
作者: hhyx123    时间: 2016-7-12 09:20
我以前也说过这句话 你是不是看的我以前的贴子呢
作者: hhyx123    时间: 2016-7-12 09:23
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-11 19:00
缺少实物图 否则加分的更多
谢谢版主大神 主要我不知道怎么在文字下面插入图片。我一上传图片都是连一块的
作者: mzvihv    时间: 2016-7-12 10:50
修不好的时候我也想砸板
作者: danceywan    时间: 2016-7-12 10:56
“http://www.chinafix.com/thread-981482-1-1.html”呵呵,这是之前看你的帖子,我说呢,这句话怎么这么耳熟,原来是你的口头禅啊!还有,你的帖子怎么没实物照片呢,多照点实物照,这样混分岂不更多?
作者: hhyx123    时间: 2016-7-12 11:06
danceywan 发表于 2016-7-12 10:56
“http://www.chinafix.com/thread-981482-1-1.html”呵呵,这是之前看你的帖子,我说呢,这句话怎么这么 ...
主要是我不知道怎么在文字下面插入照片 我一上传照片都是连一块的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-12 12:00
很好弄的 现在论坛多个复制图片功能了
