查看: 2168|回复: 5
p8h61-m lx 主板
发表于 2016-6-28 13:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
p8h61_m lx 主板,一开始是不触发。我呵呵一笑,双手犹如蛟龙出海,快如闪电。拿起万用表就是一阵精确地测量
量晶振有压差 跳线有3.3V rsmrst正常 ps_in 有3.3v跳变 psout有跳变 slp_s3一直都是3.3高电平 ps_on也能正常拉低 我立即收手 动作一气呵成 毫无半点拖泥带水。
我放下万用表,手摸下巴暗暗细想: io到南桥工作条件都是正常的,而且ps_ON 脚位正常拉低,但是就是不触发。
恩,这时候我有一点疑惑,突然 我脑海中灵光一闪,双目爆发出一阵精光 拿起万用表再量ps-ON通个电阻 电阻两端都可以正常拉低,而不触发 很明显是断线了
我脑海中一阵飞速的运转,也不用查什么点位图了  直接飞线到绿线 可以触发了 ,但是不显示。
我一阵气愤,然后上论坛上下了一个bios 刷了bios 显示了。
但是进系统上不了网
这时候我真想把这个主板狠狠地摔在地上,然后用力踩两脚!
但是显而易见 我不能这么做,于是我又换的网卡 然而还是不行
最后也是在论坛上看了帖子 有的说华硕主板刷过bios后不能上网 需要再写入原bios 的mac 我不会刷这个东西 正犯难呢 正好手上有一块一样的板子 把它的bios换上去之后 果然提示要安装网卡驱动 至此, 主板终于修复了。 我想说的一句是 华硕的板子是真烦人 本来想上传一下bios 的 但是bin的文件上传不了啊。
发表于 2016-6-28 13:33:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
华硕 网站的BIOS 不带 MAC 卡号的,,,,,, 自己要刷MAC 用软件。。。。。。。。。。。。
我不知道怎么刷  详情 回复 发表于 2016-6-28 14:57
发表于 2016-6-28 14:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我不知道怎么刷
发表于 2016-6-28 15:07:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕的要刷mac地址
论坛应该有教程  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:08
对 我也是现在才知道的 可是我不会刷  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:33
发表于 2016-6-29 10:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对 我也是现在才知道的 可是我不会刷
发表于 2016-6-29 11:08:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
论坛应该有教程
