查看: 1730|回复: 6
这个时钟芯片的开启脚是哪个??
发表于 2016-7-11 10:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-7-11 11:36:35 | 只看该作者 �
當pin 11重置后 由smb总线(pin9 ,pin10)控制输出
9    SMBCLK IN Clock pin of SMBUS circuitry, 5V tolerant
10  SMBDAT I/O Data pin of SMBUS circuitry, 5V tolerant
11  RESET_IN# IN Real time active low input.
      When active, SMBus is reset to power up default.
点评
感谢你的回复,这个FPrst#是由谁控制发出的呢?是不是说它直接影响着SMB总线的控制输出呢?是不是SMB总线正常输出后,时钟就会开启。而不需要开启脚。  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:30
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ビゑほよ + 1 感谢回复
查看全部评分
发表于 2016-7-11 13:30:25 | 只看该作者 �
9    SMBCLK IN Clock pin of SMBUS circuitry, 5V t ...
点评
FPrst# 由哪个发出 你要去查图纸 ,一般是rest 完后 就维持高电位 他是清零作用 只影响这棵蕊片 SMB跟他没关系  SMBus http://baike.baidu.com/view/1835675.htm SMB总线正常输出后,时钟就会开启。而  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:46
发表于 2016-7-11 13:43:24 | 只看该作者 �
en脚!!!!!!!!!!
发表于 2016-7-11 13:46:04 | 只看该作者 �
ビゑほよ 发表于 2016-7-11 13:30
感谢你的回复,这个FPrst#是由谁控制发出的呢?是不是说它直接影响着SMB总线的控制输出呢?是不是SMB总线 ...
SMB跟他没关系
SMBus
SMB总线正常输出后,时钟就会开启。而不需要开启脚。---->yes
点评
谢了,终于知道了SMBBUS和I2C总线的区别,之前一直没注意到。不过这个FP_RST#信号,我查图纸上面发到四个地方,一个是南桥,一个是专用芯片,一个是排针,还有一个就是时钟IC,奇怪找不到是由谁发出的。  详情 回复 发表于 2016-7-11 14:17
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ビゑほよ + 1 分少见谅
查看全部评分
发表于 2016-7-11 14:17:36 | 只看该作者 �
SMB ...
发表于 2016-7-11 14:29:14 | 只看该作者 �
