查看: 7270|回复: 29
求助 海盗船待机电压5v跳变
发表于 2016-7-10 21:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cx500电源,待机电压从4.6v到5·5v跳变,绿线电压也跟着跳变,短接启动一下停,或者转一下停一下,待机芯片,ice3b4765,换过3b0565,换过6800,st9s429保护芯片,431等,问题没有解决,5vsb,一直跳变,求大神指教。
发表于 2016-7-10 22:56:10 | 只看该作者 �
表述的还是不够详细
发表于 2016-7-10 23:20:28 | 只看该作者 �
一般电容失容时输出电压会偏高 不知道帮不帮到你
发表于 2016-7-11 00:50:01 | 只看该作者 �
待机电源的电容是否更换
发表于 2016-7-11 06:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
779911877 发表于 2016-7-10 22:56
表述的还是不够详细
就是5v待机电压不稳定,这东西就一个待机芯片推待机变压器输出的一个肖特基整流,就是搞不懂为什么会这样
发表于 2016-7-11 06:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我换一个试试
实在不行 就扫荡 辅助部分 元件不多  详情 回复 发表于 2016-7-11 08:55
发表于 2016-7-11 07:26:48 | 只看该作者 �
楼主先更换待机IC旁边的小电解电容......
换新了,原来是待机芯片坏,换上了后能正常转,就是有点滋滋声,再搞就这样了,这个小电容看来还是要再换一个试试。  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:14
这个小电解 好像有可能  详情 回复 发表于 2016-7-11 08:54
发表于 2016-7-11 08:54:44 | 只看该作者 �
这个小电解 好像有可能
常见问题还有与此电容相连的二极管,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:31
发表于 2016-7-11 08:55:00 | 只看该作者 �
天涯风ywt 发表于 2016-7-11 06:58
谢谢,我换一个试试
实在不行 就扫荡 辅助部分 元件不多
支持,辅助电源部分元件不多,.....  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:34
发表于 2016-7-11 09:31:11 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-11 08:54
这个小电解 好像有可能
发表于 2016-7-11 09:34:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-11 08:55
实在不行 就扫荡 辅助部分 元件不多
支持,辅助电源部分元件不多,.....
是的 按都是辅助初级部分 主开关管初级部分 扫一遍  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:01
发表于 2016-7-11 15:01:34 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-7-11 09:34
支持,辅助电源部分元件不多,.....
发表于 2016-7-11 23:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
431同光藕你没换过?哈
发表于 2016-7-12 05:13:19 | 只看该作者 �
先从简单入手,电压跳变原因是电路板氧化线路接触不良或两个滤波电容不良所致。
发表于 2016-7-12 09:17:35 | 只看该作者 �
楼主故障范围就在待机电路,不要盲目扩大更换范围.......
发表于 2016-7-12 14:16:24 | 只看该作者 �
你的意思是不是待机的时候电压有自动跳变?
是的,还有规律  详情 回复 发表于 2016-7-24 19:37
对,很有规律  详情 回复 发表于 2016-7-16 07:58
发表于 2016-7-12 17:42:39 | 只看该作者 �
查VCC CS FB如果没问题,如果自激式的话,就查与开关管B极相连的元件,重点是电容 二极管。
发表于 2016-7-12 17:49:32 | 只看该作者 �
431的取样电路查一下两个分压电阻阻值
发表于 2016-7-12 18:35:04 | 只看该作者 �
通杀法  把待机待机部分电解全换了。
发表于 2016-7-13 13:20:10 | 只看该作者 �
楼主待机电源修好了吗?.....
没有呢,搞好报告原因  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:06
