楼主: 天涯风ywt
求助 海盗船待机电压5v跳变
发表于 2016-7-13 13:59:21 | 只看该作者 �
查下主供电电压。。。。。。。
发表于 2016-7-14 09:07:49 | 只看该作者 �
只有这方法了,,,,,,,,,断了就得飞线来接
发表于 2016-7-14 12:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-7-13 13:20
楼主待机电源修好了吗?.....
没有呢,搞好报告原因
发表于 2016-7-14 12:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-7-11 07:26
楼主先更换待机IC旁边的小电解电容......
换新了,原来是待机芯片坏,换上了后能正常转,就是有点滋滋声,再搞就这样了,这个小电容看来还是要再换一个试试。
发表于 2016-7-14 15:10:15 | 只看该作者 �
表述的还是不够详细
发表于 2016-7-16 07:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-7-12 14:16
你的意思是不是待机的时候电压有自动跳变?
对,很有规律
很有规律,,,,那只有pwm了啊,,,,,是不是pwm的控制信号不对称  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:48
发表于 2016-7-16 13:48:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 09:46:55 | 只看该作者 �
换光欧,试试一下。
发表于 2016-7-24 00:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主待机电源修好了吗?.....
没有,现在死活没有5v待机电压了
发表于 2016-7-24 19:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,还有规律
