查看: 10527|回复: 24
长城ATX350P4电源吱吱响带不动电脑奇特故障维修过程
发表于 2016-7-8 00:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个长城ATX350P4电源, 通电开机风扇转动,有异常响声。判断为电容有问题 先开盖,发现主电容200V 560UF有一个鼓包,以为是小事一桩,直接同样的值更换了。  盖上盖子,通电开机,还是又吱吱声,于是以为是老电源造成的声音无所谓。 上个主板去开机,居然不开机,上电就断了,原来是这个电源带不动负载。
于是分析:1.电容都已经完好,不存在充放电不良问题。 2.带不动负载,有没有可能是2个主电容的电压不平衡,对电源的双管谐振电路造成影响。 于是实测电压总值为300V, 电容1电压为100V,电容2电压为200V 而且还有上浮趋势. 完全无法对称,难怪之前其中一个电容会鼓包。以为是分压负载电阻100K失效,在高压200V的电容下面并上一个100K的电阻,电压开始平衡了,启动电源后,还是吱吱声,无法对称。
这样只能想办法测试 是不是双管谐振电路有一个三极管没有干活。 测开关管13009的B C E的PN结 OK, 测两管B E的激励变压器,耦合电容,电阻,二极管均正常。
这样只能测试次级的控制电路 和推动电路了。 PWM芯片是KA7500和TL494是一致的,查资料得知 8脚 和11脚是驱动输出脚。 量8脚电压0V, 11脚2.1V。 感觉完全不对称,电源的问题就在这里了。 开始排除是不是推动激励变压器的三极管有一个击穿拉低电压, 结果实测小功率的推动管完好。用万用表对比8脚 和11脚阻抗, 发现8脚偏大, 找到上拉电阻,测试4.7K。 和11脚的上拉电阻正常值2.7K对比, 确实失效。 于是更换电阻,启动电源,吱吱声消失。 测主电容两个的电压基本接近,拆掉后加的100K并联电阻,电压也对称。 上盖,带主板,完全OK,修复完毕
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
江源客 + 1 思路清晰,基础扎实,专业级
rabbitry + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-19 10:05:56 | 只看该作者 �
经常看到说修修不值钱,其实维修论坛不是讨论维修值多钱的地方,这里讨论的是维修的方法,这个电阻可能在这个电源上不值钱,可是要是在一块2000多的主板的关键位置,一样可以让你的主板停工,在那块2000多的主板找到这个电阻,也是需要各种分析和检测。我认为在空闲的时候各种维修都是有价值的。
发表于 2016-7-8 13:07:24 | 只看该作者 �
可以,思路清晰,我有几个80plus的是开机保护,都无从下手。
80plus是主动PFC的, 情况复杂一些  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:38
发表于 2016-7-8 14:38:19 | 只看该作者 �
楼主是高手啊 三下五除二 就把电源修好了 一个大电容鼓包 均压电阻一个坏了  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:33
发表于 2016-7-8 15:33:52 | 只看该作者 �
楼主是高手啊
三下五除二 就把电源修好了
一个大电容鼓包 均压电阻一个坏了
是PWM芯片的输出的上拉电阻失效引起的一系列问题  详情 回复 发表于 2016-7-8 22:57
发表于 2016-7-8 17:15:48 | 只看该作者 �
两个奶大小不均的问题彻底被楼主摸透了
哈哈, 好像是呢, 摸透了。 初级的电路测了, 次级的PWM控制电路也测了  详情 回复 发表于 2016-7-8 22:58
发表于 2016-7-8 22:57:48 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-8 15:33
楼主是高手啊
三下五除二 就把电源修好了
一个大电容鼓包 均压电阻一个坏了
发表于 2016-7-8 22:58:28 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-7-8 17:15
两个奶大小不均的问题彻底被楼主摸透了
发表于 2016-7-9 09:09:08 | 只看该作者 �
功夫确实深,分析的太专业了。高人
发表于 2016-7-9 09:10:46 | 只看该作者 �
我觉的你这篇文稿完全可审请加精了。
不知道怎么申请加精呢  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:31
发表于 2016-7-9 11:31:07 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-7-9 09:10
我觉的你这篇文稿完全可审请加精了。
不知道怎么申请加精呢
发表于 2016-7-10 14:43:19 | 只看该作者 �
屎黄胶受潮惹的祸,电感固定滴胶部位2.7K电阻变值,前几天也修过
发表于 2016-7-10 15:03:13 | 只看该作者 �
电源现在太便宜了 基本没有维修的
太便宜的电源时间长了出故障概率高,最主要的是别把主板烧了  详情 回复 发表于 2016-7-14 15:58
发表于 2016-7-12 23:37:55 | 只看该作者 �
这个是半桥电路,很老的拓扑了,不是谐振,谐振效率高,一般在85%以上
发表于 2016-7-13 15:04:30 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰 不过现在一个电源就大几十的 哪还有人修啊
发表于 2016-7-14 09:09:55 | 只看该作者 �
只有这方法了,,,,,,,,,断了就得飞线来接
发表于 2016-7-14 15:58:05 | 只看该作者 �
jy493681 发表于 2016-7-10 15:03
电源现在太便宜了 基本没有维修的
发表于 2016-7-14 16:31:53 | 只看该作者 �
楼主修的透彻1111111111!!!!
发表于 2016-7-15 01:19:07 | 只看该作者 �
有电容和变压器 电感串联,就算是谐振。 没有说ZVS谐振
发表于 2016-7-15 11:25:37 | 只看该作者 �
你们修一修多少钱,如果很便宜我感觉没什么意思
修着玩的, 今天你修好了双管半桥谐振的长城。 万一明天有西门子的半桥谐振的工控电源,你还修不修啊? 经验多点始终不会吃亏  详情 回复 发表于 2016-7-15 22:45
发表于 2016-7-15 22:45:09 | 只看该作者 �
