不多,拆完才20个管子。。不过好处是直接知道是不是管子的问题,拆了之后还可以再测试一下主板有没有其他的小resistive,小capacitor变质了。manzxq 发表于 2016-7-8 08:29
因为五相并连,测出的结果是五相的,不可能分辩出那个坏了,只有-个-个拆,试。
e75xiuli 发表于 2016-7-8 09:48
可以看g极的
有状况的mos管子
g极同样会有异常
manzxq 发表于 2016-7-8 09:50
故障发生多种多样,各样的坏,只看g及,没啥用。那是你对电路不熟悉,
e75xiuli 发表于 2016-7-8 10:17
那你也摆谈摆谈说说金属氧化物mos管子,DS击穿的情形下,G极有哪几种情况出现?
洗耳恭听
manzxq 发表于 2016-7-8 10:39
吉穿的情况是很多种的,D-G, D-S,都可能会吉穿,也可能烧成高阻值的电阻,也可能烧成低阻,短路。吉穿也 ...
e75xiuli 发表于 2016-7-8 10:44
看来歧义了,不是我理解有误就是你理解有问题。
楼主问的是怎么找到给击穿的mos管子
你说一个个拆,我 ...
yuchao454875 发表于 2016-7-8 09:42
阻值有49的话感觉不像是短路啊。
manzxq 发表于 2016-7-8 12:10
明摆着楼主小白,初学乍练的,你也没转出来。
你是不是铜牌维客??,楼主小白,说D-s 短路,你就跟说D- ...
其实我不帅 发表于 2016-7-9 10:29
这个很简单 取下CPU 蜂鸣档 黑笔D极(中间大铁片) 红笔接G极(左边的脚) 阻止如果很低 指定这个MOS ...
断尾的壁虎 发表于 2016-7-12 22:09
老徐告诉我:在线测量场管的GD GS是否短路,可以快速判断场管的好坏。不为零不能判定为短路。
