- 积分
- 2450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
5VSB 部分换了遍
电阻拆下来测试正常
更换后级两个滤波电容 431 整流管 光耦
初级50v 47UF 辅助IC 供电滤波电容
两只均压电阻 辅助IC旁边的瓷片电容 涤纶电容
都不行 还是插电就吱吱响
切断后级的 辅助变压器 连接的整流管
切断5VSB 到PWM芯片的供电 限流电阻 10欧
上电还是吱的响声
切断到推动变压器 主开关管 主变压器的连接
还是不行
切断辅助变压的初级和光耦的 连接
上电 不响了
连接辅助变压器的初级 上电 吱吱的声音很大
看来是辅助变压器的问题 引起的吱吱响
