查看: 1716|回复: 1
精英815
发表于 2009-3-24 09:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这有块815的主板。它必须碰下晶振才能开机,插上检测卡它不检测CPU。我看它的晶振上什么字也没写,我没有找到这样的晶振,随便找了个换上去,还是要碰晶振,谐振电容我也一起换了,怎么不行。是不是必须找一样的晶振?
发表于 2009-3-24 10:22:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
晶振必须原值代换,如果找不到的话,闹钟里面的晶振也是32.768kHZ,可以用它来代换啊
