查看: 5886|回复: 64
[维修经验]
SL400不显示灰屏维修 高手飘过
发表于 2016-7-5 14:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
asd372625812 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
尽染苍穹 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-5 14:58:43 | 只看该作者 �
黑胶显卡没掉点,BGA水平不错
发表于 2016-7-5 15:04:26 | 只看该作者 �
怎么还有星星点点的
应该是屏上的灰尘吧  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:35
发表于 2016-7-5 15:09:11 | 只看该作者 �
这个都是好早的通病了 不过还是感谢楼主无私奉献
发表于 2016-7-5 15:09:21 | 只看该作者 �
bga离得这么近啊
发表于 2016-7-5 15:12:30 | 只看该作者 �
这个板子不是板载的U吗?这么看你这个能取的
SL400 和S400 你是不是搞混了  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:23
发表于 2016-7-5 15:35:21 | 只看该作者 �
505281953 发表于 2016-7-5 15:04
怎么还有星星点点的
应该是屏上的灰尘吧
手机像素太高了  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:39
发表于 2016-7-5 15:41:35 | 只看该作者 �
是屏幕灰尘  对的  这个机器容易掉电的
发表于 2016-7-5 21:02:15 | 只看该作者 �
这个机器很容易做的,我拔这机器的显卡显存重来不会爆珠,其它机器也是如此,
发表于 2016-7-5 21:05:58 | 只看该作者 �
这样的问题我就直接换显卡,现在的显卡也不贵
关键看客户愿不愿意  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:31
发表于 2016-7-5 21:30:05 | 只看该作者 �
我手里的BGA 我就加焊用,植株怕,一次没搞过,一点经验没有
发表于 2016-7-5 21:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取得不错  没掉点
发表于 2016-7-5 22:55:33 | 只看该作者 �
要不是看到背面的显存,我误以为干的是北桥呢,感觉像迅驰的板子,为何没找到南桥呢,有点晕了,老板子黑胶是不是会好取点呢
黑胶板子我经常掉点  详情 回复 发表于 2016-7-6 00:44
发表于 2016-7-6 00:44:52 | 只看该作者 �
少年不远游 发表于 2016-7-5 22:55
要不是看到背面的显存,我误以为干的是北桥呢,感觉像迅驰的板子,为何没找到南桥呢,有点晕了,老板子黑胶 ...
黑胶板子我经常掉点
发表于 2016-7-6 01:12:46 | 只看该作者 �
喽主你真的很牛B。怎么样取得有经验吗?
发表于 2016-7-6 01:15:50 | 只看该作者 �
楼主真的很牛B .....
发表于 2016-7-6 10:31:34 | 只看该作者 �
經驗也不說說,菜鳥白飄進來了
发表于 2016-7-6 10:40:10 | 只看该作者 �
这机器修过,搞的时候吧北桥没隔热后面吧北桥也搞虚焊了,重置北桥,费力
发表于 2016-7-6 10:56:04 | 只看该作者 �
这个BGA水平真不错
发表于 2016-7-6 11:45:34 | 只看该作者 �
看来是我的BGA不够给力呀 每次基本IBM的黑胶 取下来虽然没有掉点 但是芯片也是坏了 直接短路的
