查看: 1099|回复: 8
联想 l-qi45 12v短路
发表于 2016-7-5 13:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 l-qi45 12v短路  拆掉CPU 正常 CPU没坏
发表于 2016-7-5 13:12:09 | 只看该作者 �
你发错帖子拉这里是显示器的你看一下对地阻值 黑笔接地红笔接s级400----700左右正常
发表于 2016-7-5 14:30:22 | 只看该作者 �
你这是台式机吧,,你说的知路,阻值是多少
发表于 2016-7-5 14:46:33 | 只看该作者 �
你这个可能是CPU供电的管子短路了。
发表于 2016-7-5 15:59:33 | 只看该作者 �
是不是电容或MOS管不良
发表于 2016-7-5 16:13:16 | 只看该作者 �
说得不清不楚
发表于 2016-7-6 01:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是电容短路
发表于 2016-7-6 09:31:52 | 只看该作者 �
cpu供电下管击穿了
发表于 2016-7-6 10:13:46 | 只看该作者 �
查短跟的元件啊
