查看: 1702|回复: 12
请教个问题!
发表于 2016-7-4 22:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这图中,四方按键是干吗用的?没见过。。。怕是电压转换开关,又没标。。怕一上电就炸!。。。有知道的吗?真是第一次见!
发表于 2016-7-4 22:18:47 | 只看该作者 �
外面用的内六角螺丝,刚开始没拆,后来直接用钳子拆出来了,螺丝扔了!看了一下!原来是风扇的灯开关!呵呵呵!太逗了!搞这样个开关有没有标签!哎!电源是坏的!不启动!正在找原因!
发表于 2016-7-4 22:38:02 | 只看该作者 �
楼主来几张电源内部图片看一看.........
点评
是的 上图比较直观  详情 回复 发表于 2016-7-5 19:07
发表于 2016-7-4 22:58:42 | 只看该作者 �
没人会知道吧,你最好拆开查查它的电路结构才会知道
发表于 2016-7-4 23:04:17 | 只看该作者 �
风扇电源指示灯开关
发表于 2016-7-4 23:10:54 | 只看该作者 �
会不会是保险。。
发表于 2016-7-4 23:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为是220转110
发表于 2016-7-5 17:46:37 | 只看该作者 �
电源里面的氛围灯开关
发表于 2016-7-5 19:07:09 | 只看该作者 �
是的 上图比较直观
发表于 2016-7-6 12:02:43 | 只看该作者 �
我也是第一次见电源后面有2个按钮,长知识了
发表于 2016-7-7 18:46:40 | 只看该作者 �
贼船的吧,电源风扇带彩色灯并可根据个人喜好选择打开彩色或关闭彩灯
发表于 2016-7-9 11:51:56 | 只看该作者 �
那个按键是彩色灯的开关,别理他,和电源无关
发表于 2016-7-9 11:52:37 | 只看该作者 �
海盗船的电源 要修他, 先修待机5V,一般都是这里挂。 他是独立IC控制的
