查看: 4337|回复: 7
接上硬盘自动重启
发表于 2009-3-22 21:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PKL/1600主板  七彩虹9400GT(256M/128位)显卡 KST DDR2 800 2G内存(单条)形码ST 250G(SATA接口) E2180盒装CPU  长城P4 350电源 先锋DVD刻录机 故障现象:接上硬盘主板自检过后,自动重新启动,反复这样.显示器无显。若是不停的按‘TAB’键,偶尔自检通过。能正常进入系统。若不接硬盘,开机自检正常。更换硬盘测试无效,更换电源测试无效,不接刻录机无。因条件有限,其它硬件无法替换。怀疑主板故障,但无法检测,想各位前辈可遇到此类故障,望给予帮助为感~~~~~
发表于 2009-3-22 21:11:58 | 只看该作者 �
华硕P5PKL/1600主板  七彩虹9400GT(256M/128位)显卡 KST DDR2 800 2G内存(单条)形码ST 250G(SATA接口) E2180盒装CPU  长城P4 350电源 先锋DVD刻录机 故障现象:接上硬盘主板自检过后,自动重新启动,反复这样.显示器无显 ...
笨笨猪头 发表于 2009-3-22 21:11
形码ST 250  打错了,应为硬盘ST250G....
发表于 2009-3-22 21:22:54 | 只看该作者 �
以前我遇到过一个新装机是捷波主板板载128显存,CPU用什么记不清了
先锋光驱,
故障现象和楼上差不多
后来换三星光驱故障排除
发表于 2009-3-22 23:09:01 | 只看该作者 �
硬盘换一个SATA插座试一下看!
发表于 2009-3-22 23:25:49 | 只看该作者 �
硬盘换一个SATA插座试一下看!
健发电器 发表于 2009-3-22 23:09
SATA数据线\电源线\接口都换过,就是不行
发表于 2009-3-24 19:35:17 | 只看该作者 �
原因已确诊,还是硬盘出故障了~~`更换同型号的新硬盘故障排除~~~`
发表于 2009-8-6 11:16:44 | 只看该作者 �
hehe 解决了就好
发表于 2009-10-14 10:56:39 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题,再此问问大虾这样的硬盘能不能修?
