查看: 19739|回复: 6
一加手机3拆机图解
发表于 2016-6-30 14:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一加手机3拆机图解
  一加手机3是一加推出的一款高端旗舰手机,采用了5.5英寸的AMOLED屏幕,内置3000mAh的电池,配备了支持快速充电的USB Type-C接口。在配置方面,一加3配备了高通骁龙820四核2.15GHz处理器,4GB RAM + 64GB ROM的内存组合,前置摄像头为800万像素,主摄像头1600万像素,并支持OIS光学防抖。下面同小编起来来看看它是如何拆机的吧!
一加手机3拆机 图1
  一加手机3拆机工具:
一加手机3拆机 图2
  一加手机3拆机方法/步骤:
  拆机之前,首先将一加手机3 SIM卡槽取出,卡托正面有标记,并做了防呆设计,避免用户插反SIM引起卡槽损坏。
一加手机3拆机 图3
  一加手机3的金属后盖通过底部的两枚六角螺丝与全面板进行固定,拆机第二步是拆卸底部的2颗固定螺丝。
一加手机3拆机 图4
  拆掉底部的2颗固定螺丝,通过翘棒工具,就可以将还有卡扣固定的后盖打开了。可以看到一加手机3内部采用了常见的三段式设计。
一加手机3拆机 图5
  在机身背面的后壳上覆盖有散热贴纸以及导热泡棉,在上方与下方均有注塑信号带,保证信号的溢出。
一加手机3拆机 图6
  后壳上注塑信号带特写。
一加手机3拆机 图7
  一加手机3的NFC铁片位与后者摄像头区域,静音键模块位于金属后盖上,静音键部分通过多个金属触点与主板相连。
一加手机3拆机 图8
  静音键模块特写。振动马达与按键之间由软件印刷电路板连接。
一加手机3拆机 图9
  一加手机3内部常规的三段式布局和黑色的PCB主板。主板芯片均覆盖有屏蔽罩,部分屏蔽罩上还有导热硅胶。
一加手机3拆机 图10
  一加手机3主副板之间通过软性电路板连接。另外主副主板连接线以及USB连接线与主板的连接部分通过螺丝与金属片进行固定。
一加手机3拆机 图11
  按照电池上的标识,撕开电池四角的撕手位,断开电池与主板的连接,即可将电池拉出。
一加手机3拆机 图12
  一加手机3内置电池特写。4.35V充电电压/3.8V工作电压标识的锂离子聚合物电池,电池容量为3000mAh。
一加手机3拆机 图13
  一加手机3机身底部的3.5mm耳机孔,USB Type-C接口、麦克风以及一体式音腔。
一加手机3拆机 图14
  一加手机3机身底部的UBS Tpye-C数据接口特写,支持正反插。
一加手机3拆机 图15
  取下主板后,一加手机3的指纹识别模块。
一加手机3拆机 图16
  一加手机3指纹识别模块特写。
一加手机3拆机 图17
  接下来拆卸一加手机3的主板。首先拧下主板上的固定螺丝,并且从图中可以看到凸出的后置摄像机。
一加手机3拆机 图18
  拆卸螺丝,就可以将主板取下。
一加手机3拆机 图19
  一加手机3前后双摄像头特写,后置1600万像素摄像头,前置800万像素摄像头模组。
一加手机3拆机 图20
  主板正面特写。
  打开芯片上的屏蔽罩,就可以看到主板上的:高通骁龙820处理器芯片与三星电子6GB RAM封装、高通电源管理芯片、RF360射频芯片。
一加手机3拆机 图21
  主板背面特写。
  主要是功放芯片、无线芯片、射频芯片以及64GB的三星 UFS2.0 ROM存储芯片。
一加手机3拆机 图22
  拆机到此结束。一加手机3拆机全家福。
一加手机3拆机 图23
发表于 2016-7-1 12:35:41 | 只看该作者 �
这个牌子的手机没有用过 不过看着质量还可以
发表于 2016-7-4 10:39:22 | 只看该作者 �
真强大  这么快就有拆机图了   牛
这应该是内部人放出来的拆机资料  详情 回复 发表于 2016-7-4 20:56
发表于 2016-7-4 20:56:24 | 只看该作者 �
维小本 发表于 2016-7-4 10:39
真强大  这么快就有拆机图了   牛
这应该是内部人放出来的拆机资料
发表于 2016-7-4 21:59:11 | 只看该作者 �
这个看起来做工还行啊。
发表于 2016-7-5 14:00:25 | 只看该作者 �
好丑的HOME 键 ~
发表于 2017-3-23 13:43:15 | 只看该作者 �
了解了解
