查看: 1358|回复: 4
GA-M68MT-S2 之前是没有CPU 供电,修好后能亮机但,,,,
发表于 2016-6-29 09:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M68MT-S2 之前是没有CPU 供电,修好后能亮机但,,, 就是开机后关机就不能开机了,按复位键也是没有反应的,在开机的状态下也是内有反应的,难道是EC 坏了 ,求助中
发表于 2016-6-29 09:51:12 | 只看该作者 �
附上图纸,求各位大侠指点
GA-M68MT-S2_311.pdf
604.48 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-29 09:54:11 | 只看该作者 �
按照  时序修
发表于 2016-6-29 09:55:40 | 只看该作者 �
不开机的时候  看看触发信号的变化  或者放个电试试
发表于 2016-6-29 17:08:18 | 只看该作者 �
关机后再开机无反应?拔掉后可以在次亮机吗?不开机的时候按照不触发来维修吧
